Warum hält meine LED über 500% Überspannung aus?
Beitragvon Blue am Samstag 4. März 2017, 12:23
ich bin ja gerade etwas am experimentieren was LED's angeht.
Dazu habe ich mir von Conrad so ein Set geholt, mit einem Büchlein und eben allen Bauteilen.
Die Batterie habe ich gegen ein verstellbares Netzteil getauscht.
Jetzt steht in der "Anleitung" das LED's allgemein keinerlei Überspannung vertragen. Eingesehenen Dtenblättern nach zu urteilen sollte das ja auch zutreffen.
Tut es bei mir aber nicht.
Meine rote LED (Durchbruchspannung 2,06V) brennt selbst bei 12V nicht durch, sondern wird einfach nur richtig richtig dunkel. Kaum sichtbar. Die 12V liegen tatsächlich an. Ich habe ein Multimeter parallel geschaltet.
Wenn ich das Netzteil dann auf 3V drehe, leuchtet meine LED als wäre nichts gewesen.
Subjektiv gesehen zwar nicht so hell wie vorher, aber sie leuchtet merklich.
Meine Frage ist:
Kann dieses Verhalten jemand erklären.
Beim googeln ist solch ein Verhalten schon häufig zur Sprache gekommen und ich zweifle auch nicht daran das die LED stark beeinträchtigt ist. So was Lebensdauer und Helligkeit betrifft.
Aber in der Beschreibung steht sie sollte sofort zerstört werden.
Was ist also passiert, dass eben dies nicht geschehen ist.
Bis jetzt konnte ich noch nirgends eine einleuchtende Erklärung dazu finden.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Lieben Dank dafür schon mal.
Blue
Blue
Re: Warum hält meine LED über 500% Überspannung aus?
Beitragvon Bernd am Samstag 4. März 2017, 16:35
wie ist die Strombegrenzung am Netzteil eingestellt?
60021
Beitragvon Blue am Samstag 4. März 2017, 17:29
das ist wahrscheinlich die Lösung, denn darauf habe ich nicht geachtet.
Auf dem Typenschild steht: 600mA ; 7,2VA
Und dann noch natürlich die verschiedenen einstellbaren Spannungen.
Aber eigentlich müsste doch auch bei dieser Zahl die LED flöten gehen, oder?
Bestimmt weiß ich mal wieder was nicht. :roll: :lol:
Sag mal, kann es sein das dieses Netzteil so eine Art Kurzschlussschutz hat?
Denn bei 4,5V fließen gerade 14mA und bei 9V dann eben genau 0.
Bei 4,5V leuchtet die LED und bei 9V nicht.
Blue
Zuletzt geändert von Blue am Samstag 4. März 2017, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
Blue
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 4. März 2017, 18:06
So dann erst mal etwas Grundlagen:
Eine Leuchtdiode hat genau wie jede andere Diode eine Flussspannung. Diese Flussspannung ist abhängig vom Material und der Herstellung sowie von der Temperatur. Damit der Strom durch die LED nicht ins Uferlose steigen kann werden diese grundsätzlich über eine Strombegrenzung betrieben. Das kann im einfachsten Fall ein Widerstand sein oder eine Konstantstromquelle. In Deinem Fall hat die Strombegrenzung im Netzteil selbst dafür gesorgt das der Strom nicht zu hoch wurde. So für dich Schalte mit der LED mal einen 470 Ohm Widerstand in Reihe und mache den Versuch noch einmal ! Du wirst sehen die LED leuchtet bei allen Spannungen ! Und über der LED wird in allen Fällen immer die selbe Spannung anliegen.
Noch etwas hättest du diesen Versuch an einem Autuakku gemacht wäre die LED garantiert durchgebrannt!
Beispiel zur Berechnung des Vorwiderstandes (Versorgungsspannung -Flussspannung ) : Ledstrom = Größe des Vorwiderstandes. Oder mit Werten (12V-3V): 0,02A= 450Ohm und bei (4,5V.3V) : 0,02A= 75 Ohm aber welcher Strom würde da bei 450 Ohm durch die Led fließen? 1V : 450Ohm = 2,2mA Du siehst also das der Strom durch den Vorwiderstand begrenzt wird bei 4,5 V sind das 2 mA aber bei 12 V schon 20 mA
So und nun rechnen wir mal das Extrem 12V-3V= 9V : 0,01Ohm Der Widerstand der Leitung ist hier mit 0,01 Ohm angenommen und das ergibt 900A die liefert ein 12 V Akku locker aber dein Netzteil nie !
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Samstag 4. März 2017, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Blue am Samstag 4. März 2017, 20:33
Ja, da hast du natürlich Recht.
In so Fällen ist man dann als Anfänger froh wenn man so ein Forum hat.
Alleine hätte ich da wahrscheinlich echt lange dran rumgegrübelt. :mrgreen:
Auf jeden Fall danke für die Antworten euch allen.
Blue
Blue
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 5. März 2017, 09:31
Hallo Blue,
deine messtechnischen Ergüsse klingen nicht unbedingt plausibel. Du schreibst:
Das muss schon ein bischen angezweifelt werden, dass da die 12 Volt echt anlagen.
Lothar
