PrintTrafo 230V / 9V / 11V
Beitragvon frecker am Montag 6. März 2017, 10:10
ich repariere gerade eine Mikrowelle, und offensichtlich ist der Transformator defekt.
Die Daten:
Myrra 23490-F
prim:
230 V 50/60Hz
Sec:
9V 0,4A
11V 0,16A
Primärspule hat eine Unterbrechnung, irgendwas im M-Ohm bereich.
Wo bekomme ich einen neuen her? 11V Trafos sind ja nirgends zu finden, geschweige denn gemeinsam mit 9V..... :shock:
Vielen Dank :)
frecker
Postleitzahl: 97490
Re: PrintTrafo 230V / 9V / 11V
Beitragvon BernhardS am Montag 6. März 2017, 12:44
Der eigentliche Arbeitstrafo der Mikrowelle kann das nicht sein.
Ist das ein seperater Trafo für die Elektronik, Drehteller und so? Geht das zu einer Platine auf der vielleicht eine Spannungsregelung zu finden ist?
Beitragvon frecker am Montag 6. März 2017, 14:57
Nein - hat natürlich nichts mit der Leistung zu tun. Für mich sieht es so aus, als wäre dies die spg. Versorgung für die Steuerung. (es geht wirklich garnix mehr). Nach einem spg. Regler muss ich ma schauen, hab ich grad nicht im Kopf. :roll:
frecker
Postleitzahl: 97490
Beitragvon BernhardS am Dienstag 7. März 2017, 12:19
Selberwickeln möchte ich nicht vorschlagen, aber vielleicht kann man platzmäßig zwei Einzeltrafos irgendwie / irgendwo unterbringen.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 7. März 2017, 20:50
Schau erst mal nach welche Spannungsregler und wofür die 9 V bzw 11 V verwendet werden. Erst dann kannst du darüber nachdenken evl einen Trafo mit 2 *12 V zu verwenden. Alternative wäre es noch sich den Trafo wickeln zu lassen!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 13 Gäste
