Wechelrichter 1000hz
Beitragvon FixFaier am Freitag 12. Mai 2017, 12:57
Eine Frage an Technikenthusiasten,
Wie kann ich eine 230V Gleichspannung mit 1000Hz oder auch 10kHz modulieren?
(am besten Sinus)
Besten Dank!
FixFaier
Re: Wechelrichter 1000hz
Beitragvon anders am Freitag 12. Mai 2017, 15:35
Da hängt ganz entscheidend von der erforderlichen Leistung ab.
Im Bereich von etlichen Kilowatt, z.B. für die Anodenmodulation von AM-Rundfunksendern, verwendete man, ausser dem NF-Leistungsverstärker meist drei Bauteile:
Einen Übertrager, der die erforderliche Anpassung zwischen Verstärker und Lastkreis vornimmt, eine Drossel durch die der Gleichstrom fliesst, und die verhindert, dass der Modulationstrafo durch den Gleichstrom in die Sättigung gerät, und einen Kondensator, der die NF-mäßige Verbindung zwischen Drossel und Trafo herstellt und gleichzeitig den Gleichstrom vom Modulationstrafo fernhielt.
Beitragvon BernhardS am Freitag 12. Mai 2017, 18:14
Vielleicht magst Du einfach schreiben was das mal werden soll, dann kann man sich das besser vorstellen.
Wo gibt es zum Beispiel 230V Gleichspannung?
Beitragvon FixFaier am Montag 15. Mai 2017, 10:25
Sehr schwer zu Beschreiben da es sich um ein Experiment handelt.
Ich brauche eigentlich folgendes:
Eingang: 230V moduliert mit 1kH und einer Dauerleistung von 1,5kW
Mitte: eine speziell gewickelte Spule
Ausgang: 230V mit Modellierung auf 50Hz
Ich brauche explizit die 1'000Hz auf der gewickelten Spule.
Vielen Dank :wink:
FixFaier
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 15. Mai 2017, 15:15
1,5kW ist nicht gerade eine kleine Leistung ! Und wenn du es erst mal schaffst aus den 230V DC eine AC mit 1000Hz zu erzeugen und das auch noch sinusförmig bleibt immer noch das Problem diese dann mit 50 Hz Sinus ähnlich zu Modellieren. Leichter dürfte es sein eine 230V AC mit 50 Hz per PWM mit 1000 Hz zu zerhacken!
Beitragvon FixFaier am Montag 15. Mai 2017, 15:22
Also ich kann auch 230AC zerhacken falls das mich meinem Ziel/Versuchsaufbau näher bringt...
FixFaier
Beitragvon anders am Montag 15. Mai 2017, 15:49
Welches wäre denn das Ziel?
Beitragvon BernhardS am Montag 15. Mai 2017, 19:39
Wir haben also irgendwas mit Mitte der Spule, mords Leistung und die Wahl zwischen 1000 Hz und 10kHz. Das scheint eine etwas unausgegorene Induktionsheizung zu werden. Falls Ja, dann wäre Zero Voltage Switching vielleicht der geeigente Suchbegriff.
Beitragvon huheate am Dienstag 16. Mai 2017, 12:41
SPAM
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 16. Mai 2017, 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
huheate
60384
Postleitzahl: 24515
