WC Lüfter
WC Lüfter
Beitragvon ugi58 am Sonntag 17. Dezember 2017, 11:58
Hallo Forum!
Seit gestern funktioniert plötzlich mein WC Lüfter nicht mehr.
(Mit dem einschalten des WC Lichts hat er sich immer verzögert eingeschaltet und ist ein paar Minuten nachgelaufen. (Nachlaufrelais))
Habe das Gehäuse geöffnet und den Klemmen gemessen ob die Spannung ankommt.
Spannung liegt an der Lusterklemme an geht weiter mit 3 Adern (Blau, Braun, Schwarz) zur Platine, am
Ausgang der Platine ist die letzte Klemme wo der Motor angeschlossen ist (Braun, Blau), hier kommen
auch die 230V an.
Zwischen den 2 Adern am Motor habe ich 1,1MOhm gemessen im abgeklemmten Zustand.
Motordaten: Airmate P52204 CLASS E, 230V 10W (Bürstenlos)
Motor hinüber?
Lg :sm12:
ugi58
Postleitzahl: 03500
Re: WC Lüfter
Beitragvon Bernd am Sonntag 17. Dezember 2017, 12:55
:welcome:
wenn Spannung am Motor anliegt und er läuft nicht isser tot, versuch mal ihn a zu werfen ob er dann läuft....
und der hohe Widerstand gefällt mir auch nicht....
Wenn es sich um einen Rohrlüfter handelt, würde ich einen neuen kaufen
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Sonntag 17. Dezember 2017, 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
61373
Re: WC Lüfter
Beitragvon ugi58 am Sonntag 17. Dezember 2017, 13:12
Hi danke für deine Antowort!
Was meinst du genau mit: "versuch mal ihn a zu werfen ob er dann läuft...."
Das habe ich nicht ganz verstanden sry :)
Lg
ugi58
Postleitzahl: 03500
Re: WC Lüfter
Beitragvon Bernd am Sonntag 17. Dezember 2017, 13:55
wenn er eingeschaltet hat, dasLüfterrad in Drehrichtung anwerfen....
61376
Re: WC Lüfter
Beitragvon ugi58 am Sonntag 17. Dezember 2017, 13:58
Habe ich gemacht da tut sich garnichts.
Ich habe L mit der braunen und der schwarzen Leitung (Lichtschalter simuliert) von der Platine verbunden, und N mit N von der Platine. Ich hoffe das stimmt.
ugi58
Postleitzahl: 03500
Re: WC Lüfter
Beitragvon Bernd am Sonntag 17. Dezember 2017, 16:57
auch wenn du den Lichtschalter simulierst muste die Einschaltverzögerung ab warten! Ich denke aber das der Motor defekt ist
oder hast den Motor direkt an 230V angechlossen-dann ist er def,wenn er nicht läuft
Zuletzt geändert von Bernd am Sonntag 17. Dezember 2017, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
61378
Re: WC Lüfter
Beitragvon ugi58 am Sonntag 17. Dezember 2017, 17:19
Habe 10min gewartet aber da rührt sich nix.
An den Klemmen zum Motor liegen 230V an.
ugi58
Postleitzahl: 03500
Re: WC Lüfter
Beitragvon Bernd am Sonntag 17. Dezember 2017, 17:21
ok
da brauchste einen neuen Motor. :pro:
61380
Re: WC Lüfter
Beitragvon ugi58 am Sonntag 17. Dezember 2017, 17:40
Alles klar.
Um was für einen Motor handelt es sich denn überhaut?
1 Phasen Reihenschluss?
Aussen sehe ich 2 Wicklungen gegenüber.
Hat keine Bürsten bze. Schleifkontakte.
Motor hat 2 Anschlüsse braun und blau.
ugi58
Postleitzahl: 03500
Re: WC Lüfter
Beitragvon Bernd am Sonntag 17. Dezember 2017, 18:09
leider keine Ahnung-ich würde einen neuen Lüfter besorgen
61382
Re: WC Lüfter
Beitragvon ugi58 am Sonntag 17. Dezember 2017, 18:29
Danke für die Infos.
ugi58
Postleitzahl: 03500
Re: WC Lüfter
Beitragvon Bernd am Sonntag 17. Dezember 2017, 19:29
lass uns wissen was du gemacht hast-wenns wieder läuft :sm12:
schöne Feiertage
Zuletzt geändert von Bernd am Sonntag 17. Dezember 2017, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
61384
