Rückwärtszähler - geschwindigkeitsabhängig
Neuer Beitragvon jankoecher am Samstag 30. Dezember 2017, 15:31
ich suche für eine private Anwendung folgende Lösung:
Ich brauche einen Rückwärtszähler, den ich auf einen bestimmten Wert einstelle und dann wenn ein externes Signal über einen Schalter kommt soll er rückwärtszählen. Bei Unterbrechung des Signals bzw. Nicht-Betätigung des Schalters soll er beim aktuellen Wert aufhören mit Zählen. Damit nicht genug – das Rückwärtszählen soll geschwindigkeitsabhängig funktionieren.
Beispielsweise: Ich stelle den Wert „40“ ein und möchte, dass die 40 in 90s abgezählt werden oder ein anderes Mal stelle ich den Wert „80“ ein und dieser soll in 50s abgezählt sein (natürlich nur entsprechend der Signalaufgabe – also ohne die Unterbrechungen).
Gibt es dafür eine Lösung? Sie sollte ziemlich kompakt sein und wenn möglich mit einer handelsüblichen Batterie funktionieren, der Zählbereich soll bis 250 reichen. Leider verfüge ich selbst nur über Grundkenntnisse in Elektrotechnik.
Vielen Dank
Jan Koecher
jankoecher
Postleitzahl: 73430
Re: Rückwärtszähler - geschwindigkeitsabhängig
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 30. Dezember 2017, 17:12
Heute macht man das eher mit einem Mikroprozessor. Hast Du mal darüber nachgedacht Dir einen Arduino oder sowas in der Art zuzulegen? In diskreter Elektronik wird das doch ein wenig aufwendig. (diskret: aus einzelnen -eben diskreten- Teilen gebaut)
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 31. Dezember 2017, 16:23
Das hört sich für mich nicht nach einem Zähler, sondern eher nach einem Zeitgeber neudeutsch Timer an.
Möglich, dass man eine entsprechende App für ein Smartphone programmieren kann. aber ich besitze leider keines.
Sonst eben mit einem Mikrocontroller, aber dazu muss die Aufgabenstellung vollständig und eindeutig formuliert auf dem Tisch liegen.
