USV für kurze Spannungsschwankungen oder Ausfälle
Beitragvon Harald am Sonntag 27. Oktober 2002, 17:47
Namd die Herrschaften!
Da sitz ich hier in nordhessisch Sibirien und mit einer gemeinen Regelmäßigkeit geht mein PC und die Stereoanlage aus sowie mein Anrufbeantworter an.
Ich habe hier (im ganzen Ort) ab und an Aussetzer in der Netzspannung, was mich gar fürchterlichst nervt.
Hat von euch jemand ne Idee, wie ich denn mal bis zu 1/2 Sekunde den Netzausfall überbrücken kann? An Leistung brauchts leider schon so um 1 KVA.
Die USVs, die ich gefunden habe, erhalten bei Netzausfall ja die Spannung über mehrere Minuten. Brauch ich ja nicht. Leistung ist das Problem (dicke Heimkinoanlage und noch dickerer PC).
Und die USVs mit viel Saft kosten dann ja auch gleich noch richtig Geld.
Also wenn jemand ne schöne Schaltung oder so hat: Biddääääääbiddääääääääää posten.
Mit Dank im Voraus
Harald
Harald
Beitragvon JosefScholz am Sonntag 27. Oktober 2002, 17:59
Hi Harald
was du gebrauchen kannst, ist entweder ein stabiles Stromnetz, aber da hast du sicherlich keinen Einfluß drauf oder eine Ersatzstromversorgung.
Problem bei Motorgeneratoren ist , auch wenn sie automatiscjh anlaufen, die etwa 1/2 minütige Unterbrechung des Stromkreises, bis der Vogel angelaufen ist.
Diese Zeit kann mit einer USV überbrückt werden.
Bei Deinem Leistungsbedarf ist eine Photovoltanik wohl unerschwinglich, oder?
Aber was du nicht gesagt hast, ist es bei dir ein Dauerzustand, daß das Netz so instabil ist ?
Liegt es am Stromversorger oder bei dir im Haus?
Wohnst du im ländlichem Bereich mit Freileitungen ?
Ich frage absichtlich, denn am besten wird es sicherlich sein, das Problem an der Ursache anzufassen, und nicht krampfhaft mit viel Aufwand die Symptome zu bekämpfen.
Gruß Josef
http://www.josefscholz.de
Zuletzt geändert von JosefScholz am Sonntag 27. Oktober 2002, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
JosefScholz
615
Beitragvon Harald am Sonntag 27. Oktober 2002, 18:19
Na Recht hast ja mit deinem Vorschlag, die Probleme wo anders zu lösen aber das ist hier im ganzen Ort so. Hab das auch schon bei anderen beobachtet.
Allerdings scheinen die Aldi-Stereoanlagen einfachere Netzteile zu haben. Die Geräte laufen durch. Lediglich die Satanlage vom Nachbarn (2 Häuser weiter) streikt immer kurzzeitig.
Die existierenden USV (höherer Leistung) bieten ja längere Versorgung als benötigt. Letztendlich brauch ich also "nur" den Schaltplan einer USV mit hoher Ausgangsleistung. Das Gerät muss ich ja nicht mit einem so dicken Accu bestücken, wie es normalerweise der Fall ist.
Ergo: Ein fettes Netzteil, um von der Hochspannung auf z. B. 36 V zu kommen (eher ein geringeres Problem) und dann wieder einen Wechselrichter (Sinus oder ggf Trapez, wenns denn mit den ollen Schaltnetzteilen von TV und PC läuft).
Schönen Abend wünsch ich noch
Harald
Harald
