Transistor MJ 11015 PNP-Darl TO-3 120V 30A 200W testen
Neuer Beitragvon hercule am Montag 15. Januar 2018, 08:55
Habe gerade bei meinem Auto zwei der oben genannten Transistoren (Gebläsesteuerung Innenraum) gewechselt. Da sicher nicht beide kaputt sind, würde ich gerne herausfinden, welcher noch o.k. ist. Habe bis jetzt folgendes gemacht: Durchgangsprüfung zwischen E und C vorgenommen. Bei dem einen Transistor piept es, beim anderen nicht. Welcher von beiden ist also kaputt?
Bin kein Elektroniker, also nicht aufregen, wenn ich mich laienhaft ausdrücke...
hercule
Postleitzahl: 13587
Re: Transistor MJ 11015 PNP-Darl TO-3 120V 30A 200W testen
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 15. Januar 2018, 12:21
Ein normaler Durchgangstester kann zwischen C und E nichts messen. Der Transistor ohne Signal könnte noch funktionieren, wenn er sonst keinen Schaden erlitten hat.
Ein Durchgang ist bei defekten Halbleitern nicht so häufig - daher eine gewisse Skepsis gegenüber der Prüfmethode. Es kommt aber immer wieder vor. Man nennt das Durchlegieren. Der mit Signal wäre dann der defekte.
Hast Du irgendein Meßgerät? Ein 10€ Multimeter aus dem Baumarkt reicht.
Neuer Beitragvon IConkel am Montag 15. Januar 2018, 12:58
Hier eine kurze Anleitung wie mit dem Multimeter geprüft wird:
http://www.hobby-bastelecke.de/halbleit ... _pruef.htm
IConkel
61512
Postleitzahl: 8580
Land: Swiss / Schweiz
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 15. Januar 2018, 15:18
Bin blöd. Der Transistor ist ja bekannt, Anschlußbelegung uns so. Machen wir es doch ganz einfach, falls da irgendwo eine LED und ein Widerstand von rund um 1000 Ohm zu finden sind. Unsereiner würde die Werkstatt fegen. Alles zwischen 470 und 4700 Ohm ist gut.
Einfach LED und Widerstand zusammenlöten und schauen ob sie an 12V leuchtet. Das dann zwischen Minus und Emitter klemmen und den Kollektor an plus. Wenn Du mit einem Finger die Basis berührst und mit einem anderen Finger den Kollektor, dann müsste die LED leuchten. Vielleicht flackert schon was, wenn man nur die Basis berührt. Das ist dann ein gutes Zeichen.
Neuer Beitragvon hercule am Montag 15. Januar 2018, 17:23
Ich habe zwar so ein Multimessgerät, aber weder led noch Widerstand. Ich gehe einfach mal davon aus, dass der ohne Signal noch gut ist...
hercule
Postleitzahl: 13587
Neuer Beitragvon anders am Montag 15. Januar 2018, 20:17
Eure Antworten sind für die Katz. Offenbar ignoriert der Typ sogar die Antworten, die schon am Vortag gegeben wurden, sondern postet seinen Quark einfach neu.
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 6_bs0.html
Daher geschlossen.
