AEG Lavamat 42560 Trommeldeckel austauschen
Beitragvon JvH am Dienstag 16. Januar 2018, 17:50
Mein guter Lavamat Toplader zeigt Ermüdungsrisse in beiden Teilen des Trommeldeckels.
Ein passendes Ersatzteil gibt es bei AEG (Nr. 140013820034, für 240 Euro - Schluck!) aber ich brauche einen Tipp, wie man den Trommeldeckel ausbaut...
Wäre super, wenn mir da jemand einen Hinweis geben könnte!
Vielen Dank und viele Grüße!
JvH
Postleitzahl: 45131
Re: AEG Lavamat 42560 Trommeldeckel austauschen
Beitragvon SAD am Mittwoch 17. Januar 2018, 05:10
Moin!
Um die Klappen zu lösen, mußt Du, wie bei den meisten Maschinen, die Trommel ausbauen.
Erst dann lassen sich mittels Splintentreiber die Klappen lösen.
Statt 240€ für die Ersatzklappen, solltest Du besser eine neue Maschine kaufen.
Z.B. eine Bauknecht mit 6kg Fassungsvermögen gibts schon für 340€.
https://www.amazon.de/Bauknecht-WAT-Pri ... 0+cm+breit
Außerdem habe ich noch nie gehört/gesehen,
das Klappen bei Topladern ermüdungsrisse zeigen.
