Siedle HT 311-0 gegen HTA 811-0W kein Türruf
Neuer Beitragvon blattspiel am Dienstag 13. Februar 2018, 10:50
ich habe meinen alten HT 311-0 gegen einen HTA 811-0W getauscht, da die Hörerhalterung defekt war. Leider funktioniert der Türruf nicht und ich habe keine Idee an was das liegen könnte. Anbei ein Foto von der alten Verkabelung des HT311 und ein Foto von der neuen Verkabelung. Der Türruf geht hier auch auf 7, wie in der Beschreibung. Türöffner, hören und sprechen funktionieren problemlos.
Es handelt sich um ein 2-Familienhaus ohne ETR. Ich bin der Eigentümer. Die Altanlage ware bereits vom Vorbesitzer installiert. Im anderen Stockwerk bleibt das alte HT311 installiert.
Hat jemand einen Tipp? Tausend Dank.
blattspiel
Postleitzahl: 68775
Re: Siedle HT 311-0 gegen HTA 811-0W kein Türruf
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 13. Februar 2018, 11:05
Moin!
Hier hast Du den Schaltplan von Siedle Anlagen.
Wie Du sehen kannst kommt der ERT auf Klemme 10 und nicht auf 7.
https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB ... TA_811.pdf
Neuer Beitragvon Eppelein am Dienstag 13. Februar 2018, 13:23
Kleme 10 ( ERT ) signalisiert bei Betätigung zur Unterscheidung einen anderen Ton wie an der Türstation.
Im Grunde wurscht, ob an Klemme 10 oder 7 angeschlossen.
MfG
Eppelein
Eppelein
61761
Neuer Beitragvon blattspiel am Dienstag 13. Februar 2018, 20:19
Tausend Dank für Eure schnellen Antworten. Funktioniert mit dem HTA 811-0 weder an 7 noch an 10. Habe jetzt mal einen Elektriker bestellt. Bin gespannt was rauskommt.
blattspiel
Postleitzahl: 68775
Neuer Beitragvon Eppelein am Mittwoch 14. Februar 2018, 04:27
Klemme 9 ist von dem HTA nicht belegt, kann nicht funktionieren.
9-11-12 sind für den Sprechverkehr zu beschalten.
MfG
Eppelein
Eppelein
61772
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 14. Februar 2018, 04:57
Moin!
Der ERT muß an "b" und "10".
Ist das Netzteil wie auf dem Plan angegeben oder nicht?
Kontrolliere auch das Netzteil ob die angegebenen Klemmen (Plan) auch vorhanden sind.
Falls nicht, passt es nicht zum HTA 811-0W.
Neuer Beitragvon Eppelein am Mittwoch 14. Februar 2018, 05:39
Da ein zweites, intaktes Gerät in diesen Kreis mit integriert ist, da einmal die Beschaltung einsehen - würde mich über ein Bildchen freuen.
Klemme "b" wird nur nur für den integrierten Tongenerator > Gong.... benötigt, den man z. Bspl. als Etagenruf ERT beschalten kann oder umgekehrt (Türstation).
MfG
Eppelein
PS: schon angemerkt - Klemme 9 muß beschaltet sein!
Eppelein
61775
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 14. Februar 2018, 05:57
@Eppelein
Ich habe schon mehrere hundert dieser Siedle-Anlagen verbaut.
Viele auch mit gemischten HTA's.
Aber Du weißt ja immer besser bescheid, viel Spass,
ich bin raus. :evil:
Neuer Beitragvon Eppelein am Mittwoch 14. Februar 2018, 10:55
Mein lieber Freund SAD,
"zufällig" habe ich ca. 18Stk. von diesem Typ auf Halde, da dieser ständig für Rep./Instandsetzungen uvm. benötigt wird.
Lies mal die Beschreibung/Beiheftchen von so einem Gerät durch, da kommts Dir wie ein Geistesblitz in den Sinn.....; alleine anhand des Beschaltungsplanes, wie von Dir freundlicher Weise ins Forum gestellt, sollte es nach dem Faschingstreiben auch Dir schlüssig werden was Sache ist.
Helau oder sagt man in Salzgitter... Alaf .
Eppelein
Eppelein
61777
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 14. Februar 2018, 14:46
Heute ist Aschermittwoch, da ist Karneval vorbei!
Verschlafen wa?
Pläne auch vom passenden NT?
Auch vom HT311-0?
Geräte rep. ist was anderes als Anlagen verdrahten.
Deine 18St. sind ppphhh.
Geistesblitz.. na klar Du weißt immer alles besser,
bist halt 'n Überfachmann, der zu oft in die Steckdose gefaßt hat.
