Masse isolieren mit Dioden?
Beitragvon Zeg am Mittwoch 14. Februar 2018, 23:30
ich versuche hier ein kleines BMS für Lithium Ionen Batterien aufzubauen.
Hab 4 Zellen und jedes Lade-Modul braucht seine eigene Isolierte Stromquelle. Nun habe ich blöderweise nur DC/DC-Wandler mit einem GND für Ein- und Ausgang und produziere damit Kurzschlüsse. Kann man hier die einzelnen GND's vielleicht mit dioden Isolieren?
Würde ungerne die DC/DC-Wandler wechseln da ich ansonsten sehr zufrieden mit ihnen bin.
LG
Zeg
Postleitzahl: 15366
Re: Masse isolieren mit Dioden?
Beitragvon anders am Donnerstag 15. Februar 2018, 01:53
Nein, so geht das nicht.
Wie man das zweckmäßiger Weise macht, hängt auch ganz entscheidend von der Dimensionierung der Geschichte und der Energiequelle ab.
Die Schaltungen zum Laden von 100mAh Zellen werden sich sicherlich von solchen für 100Ah Akkus unterscheiden, und die Höhe der Eingangsspannung ist auch wichtig.
Beitragvon Zeg am Donnerstag 15. Februar 2018, 10:44
Es handelt sich um 3,4 Ah Batterien
Eingangsspannung liegt bei ca. 6-7V
der DC/DC Wandler spuckt 5V aus
Zeg
Postleitzahl: 15366
Beitragvon anders am Donnerstag 15. Februar 2018, 21:42
Vergiss es.
Mit irgendwelchen zusammengefundenen Teilen wird das nichts, und eine Neukonstruktion übersteigt deine Fähigkeiten.
Allenfalls könntest du ein käufliches Akkupack mit den darin befindlichen Schutzschaltungen verwenden und dieses mit dem dafür vorgesehenen Ladegerät aufladen.
Typischer Weise braucht der Ladecontroller, der z.B. in einem Laptop mit dem Akkupack kommuniziert, aber 19V Eingangsspannung.
Beitragvon BernhardS am Samstag 17. Februar 2018, 11:50
Es wäre doch wesentlich einfacher die bisherigen Wandler für ein anderes Vorhaben zu verwenden. Hier könnte man einen Wandler nehmen der aus den 6-7V mehr als 4*4,2V macht. 24V mit Regler oder einstellbar. An die Zellen hängt man einen normalen Balancer, wie ihn der Chinamann für 2-3€ verkauft
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
