Kommt darauf an, ob alle Wicklungsenden herausgeführt sind, oder ob der Stern im Inneren fest verdrahtet ist.Kann ich den Motor trotzdem in Dreieckschaltung betreiben?
Na ja, mit einen FU könnte man den Motor schon auch im Dreieck betreiben und mit 254V dann auch die volle Leistung bei 50Hz erzielen.Den Motor kannst Du NUR im Stern betreiben.
Solltest Du ihn im Dreieck anschließen, brennen die Wicklungen durch.
anders hat geschrieben:Na ja, mit einen FU könnte man den Motor schon auch im Dreieck betreiben und mit 254V dann auch die volle Leistung bei 50Hz erzielen.Den Motor kannst Du NUR im Stern betreiben.
Roudy hat geschrieben:Hallo und DANKE allen für die freundliche Hilfe.
Meine Frage war eigentlich nur ob ich den Motor an 400V auch in Dreieckschaltung betreiben kann und dies wurde
Beantwortet und mir somit sehr geholfen
Ich hoffe nicht das Sie darüber noch in Streit geraten.
Vielen Dank
Roudy
Berechnet aus den 440V für Sternschaltung auf dem Typenschild.Wo ihr die 254V hernehmt ist mir schleierhaft
Offensichtlich nicht.Noch etwas die Wicklungen sind noch für 220V ausgelegt und nicht für 230V.
