Schaltung
Schaltung
Beitragvon Meisterle92 am Mittwoch 14. Februar 2018, 12:15
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe ein kleines Problem bei einer Verknüpfung zweier Signale, vielleicht könnt ihr mir dort weiter helfen/ Tipps geben.
Aus meinem Bauteil bekomme ich 1V DC wenn es schaltet.
Allerdings müsste ich mit diesem "Schaltvorgang" auf einer Platine welche mittels 3V DC versorgt wird, einen Kontakt schalten.
Das heißt: 1V DC schaltet mir ein Bauteil welches 3V DC durch schaltet. !!!Unterschiedliche Potentiale!!!
Leider finde ich kein passendes Bauteil welches das könnte. Vielleicht kennt Ihr ja was oder habt andere Ideen für mich.
Danke schon mal. ;)
Meisterle92
Postleitzahl: 86720
Re: Schaltung
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 14. Februar 2018, 12:32
Ein Transistor braucht etwa 0,7V um angesteuert zu werden. Das wäre also nicht das Problem. Nur müssten die beiden Schaltungen auf der Masseseite miteinander verbunden werden.
Falls die beiden Schaltungen getrennt bleiben sollen, dann kann man einen so genannten Optokoppler verwenden. Der braucht auch weniger als 1V.
Falls es also darum geht auf der einen Platine einen Knopfdruck vorzunehmen, dann kann ich einen Optokoppler durchaus empfehlen. Ich hab das schon mehrfach so gebastelt.
Wichtig wäre zu wissen, ob bei der anliegenden 1V Spannung auch ein paar Milliampere entnommen werden können. Was hast Du denn an Material, Teilen so da? Ein Meßgerät scheint vorhanden.
Re: Schaltung
Beitragvon Meisterle92 am Mittwoch 14. Februar 2018, 12:46
Du hast es schon richtig erkannt, es geht darum einen "Knopfdruck" auf einer Platine vorzunehmen/ zu simulieren.
Dass bei der austretenden Spannung ein gewisser Strom entnommen werden kann stellt kein Problem dar.
Mir persönlich wäre es schon lieber wenn ich die Potentiale getrennt lassen könnte.
Messgerät, Drähte, Lötkolben ist natürlich vorhanden.
Allerdings ein passender Optokoppler fehlt :)
Meisterle92
Postleitzahl: 86720
Re: Schaltung
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 14. Februar 2018, 16:12
mit 1 V wird kein Optokoppler schalten. Für einen Transistor reicht aber die Spannung aus um diesen durch zusteuern. Deine Platine hat aber auch eine eigene Spannungsversorgung und die kannst du nutzen um über den Transistor ein entsprechendes Relais anzusteuern.
Re: Schaltung
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 14. Februar 2018, 18:48
Ein Optokoppler schaltet ja auch mit Strom. Im Eingang ist eine LED, die braucht halt ein paar Milliampere. Da es in aller Regel eine IR-LED ist, ist die Flußspannung entsprechend niedrig. Bei den Tabellenangaben handelt es sich ja um die Normwerte für den Auslegungswert.
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens güldner Baum. Auf in die Praxis.
Nehmen wir mal einen leicht erhältlichen ILD615 aus dem Kästchen und messen den Widerstand über den Transistor:
LED-Spannung Widerstand
< 0,84V > 10 Megaohm
0,84V 10 Megaohm
0,85V 7,5 MOhm
0,86V 6 MOhm
0,87V 5 MOhm
0,90V 2,9MOhm
0,925V 490 kOhm
0,95 V 325 kOhm
0,975V 53 kOhm
1,00V 35 kOhm
1,10V 685 Ohm
1,20 V 140 Ohm
Würde mal sagen: Alles über 0,9V geht. Ob bei 1V die 30-50 KOhm reichen um unmittelbar den Tastendruck vorzutäuschen müsste man praktisch ausprobieren. Wir wissen ja auch nicht, wie genau die 1V gemessen wurden und ob der nächste Optokoppler genau die gleiche Kurve hat.
Ansonsten muss halt noch ein kleiner Transistor rein.
Bin ein paar Tage weg.
Re: Schaltung
Beitragvon anders am Mittwoch 14. Februar 2018, 22:34
Mit wieviel Strom belastbar, bzw. wofür ist dieses Signal vorgesehen?
Gibt es dort auch höhere Versorgungsspannungen?
Jaja, aber ist auch eine galvanische Trennung erforderlich?
Am besten schreibst du mal um was es wirklich geht anstatt nach der Machbarkeit eines auf Kante genähten Lösungsvorschlags zu fragen.
Zuletzt geändert von anders am Mittwoch 14. Februar 2018, 22:46, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Schaltung
Beitragvon Meisterle92 am Donnerstag 15. Februar 2018, 07:54
Dann erkläre ich euch die ganze Funktion der Schaltung.
An einem Bissanzeiger gibt es einen Ausgang für LED´s oder sonstigen Zubehör. Dieser Ausgang wird mit 1,08V DC beschalten, wenn ein Biss gemeldet wird.
Ich will nun dieses Signal nutzen um eine Campinglampe, welche über eine Fernbedienung geschalten wird, an zu schalten.
Das heißt. Fisch beißt, Bissanzeiger schaltet (1,08V) und dieses Signal soll mir dann den "Knopfdruck" auf der Fernbedienung simulieren.
Fernbedienung läuft mit einer Spannung von 3V DC
Hoffe das ist Erklärungsmäßig ausreichend.
Meisterle92
Postleitzahl: 86720
Re: Schaltung
Beitragvon anders am Donnerstag 15. Februar 2018, 15:50
Schon wesentlich besser.
In der Fernbedienung wird also eine 3V-Knopfzelle eingebaut sein, und du möchtest irgendwie den Taster dort überbrücken.
Wie aber kommt die "krumme" Spannung von 1,08V des Bissanzeigers zustande, was wird normalerweise damit gemacht?
Re: Schaltung
Beitragvon Meisterle92 am Freitag 16. Februar 2018, 10:17
Genau, den Taster auf der Fernbedienung möchte ich mit Hilfe dieses Signals schalten.
Man kann als Zubehör kleine LED´s anstecken um ein kleines optisches Signal zu bekommen.
Meisterle92
Postleitzahl: 86720
Re: Schaltung
Beitragvon Kleinspannung am Freitag 16. Februar 2018, 21:20
Meisterle92 hat geschrieben:
Man kann als Zubehör kleine LED´s anstecken .
Auch kleine Led brauchen mindestens 1,8 bis 2V.
Das wird wohl ein Open Kollektor Ausgang sein,und du hast Mist gemessen.
Nehm mal statt der Led einen Widerling von paar hundert Ohm,und messe zu letzterem
parallel noch mal.
Sollte mich schwer wundern,wenn da nicht was anderes wie 1,08 rauskommt...
Kleinspannung
61823
Postleitzahl: 01809
Re: Schaltung
Beitragvon anders am Freitag 16. Februar 2018, 21:41
Eben.
Und wenn es dafür reicht, reicht es für die IR-LED eines Optokopplers schon lange.
Vielleicht reicht es sogar für beide.
Mit welcher Spannung wird der Bissanzeiger denn betrieben, und welche Farbe hat die LED?
Zuletzt geändert von anders am Freitag 16. Februar 2018, 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schaltung
Beitragvon Meisterle92 am Montag 19. Februar 2018, 13:38
Die LED´s vom Zubehör sind eig alle in weiß. Hab zumindest noch keine andere entdeckt.
Aber wenn ihr sagt, dass dies für einen Optokoppler reicht, werden ich mir solch einen bestellen.
Ich berichte die Tage über das Ergebnis und bedanke mich schon mal.
Meisterle92
Postleitzahl: 86720
Re: Schaltung
Beitragvon Kleinspannung am Montag 19. Februar 2018, 22:58
Meisterle92 hat geschrieben:Die LED´s vom Zubehör sind eig alle in weiß.
Was zusätzlich beweist,das du falsch/Mist gemessen hast.
Weiße LED haben eine Durchlassspannung von 3, und Volt..
Kleinspannung
61869
Postleitzahl: 01809
Re: Schaltung
Beitragvon BernhardS am Dienstag 20. Februar 2018, 08:59
Gibt es eine Typennummer von dem Bißanzeiger oder kannst Du vielleicht direkt einen Link mit der Beschreibung reinstellen?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
