EAN Etikettierer macht probleme
Beitragvon skymC1 am Dienstag 27. Februar 2018, 16:34
Hallo, da ich ein Laie bin bitte nicht schimpfen!
Ich habe ein Etikettier Maschine die bei kalten Raumtemperaturen spinnt und die Etiketten so durchlaufen lässt.
Normal erkennt eine Fotozelle das Objekt und der Etikettierer stoppt dann bei entsprechender stelle.
Ein erkennen wird auch durch ein kleines Lämpchen an Fotozelle und Gabellichtschranke angezeigt.
Wenn ich den Etikettierer erst bei Raumtemperatur (20Grad) lagere und dann in einem kalten Raum 7Grad damit
arbeite funktioniert er ca. eine halbe stunde, dann spinnt er.
Nun habe ich das teil mal aufgeschraubt 2 Transistoren weisen eine dunklere Farbe auf, also eine Thermische Beanspruchung. Nun meine frage, kann es an diesen Transistoren evtl. liegen das er dann spinnt?
Wenn ich die Transistoren tausche woher weiß man wieviel V und A die haben müssen?
Danke wenn sich jemand meldet
skymC1
Postleitzahl: 27308
Re: EAN Etikettierer macht probleme
Beitragvon Kleinspannung am Dienstag 27. Februar 2018, 17:16
Mach mal ein Foddo vom gesamten Innenleben.
Und dann läßt die "Transistoren" schön in Ruhe,und wechselst mal die Elkos.
Vor allem die kleinen.
Nicht funktionieren bei Kälte deutet auf Kapazitätsverlust und /oder zu hohen ESR hin.
Kleinspannung
62046
Postleitzahl: 01809
Beitragvon BernhardS am Dienstag 27. Februar 2018, 19:55
skymC1 hat geschrieben:Wenn ich die Transistoren tausche woher weiß man wieviel V und A die haben müssen?
Das steht im Datenblatt. Dieses findet sich, wenn man IRF724 und datasheet in unser aller Lieblingssuchmaschine eintippt.
Kaufen würde ich nicht sofort welche. Ein FET, so heißen die Teile, läuft heiß wenn er zuwenig Steuerspannung bekommt. Bevor man den Grund dafür nicht kennt, hat es wenig Sinn.
Zuletzt geändert von BernhardS am Dienstag 27. Februar 2018, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon anders am Dienstag 27. Februar 2018, 20:07
lass die "Transistoren" schön in Ruhe,und wechsel mal die Elkos.
Das kann ich unterschreiben.
In der Kälte sinkt die Leitfähigkeit von Elektrolyten und dadurch werden Elkos oft wirkungslos.
Besonders, wenn sie schon einige Jahre in der Wärme auf dem Buckel haben.
Beitragvon skymC1 am Donnerstag 1. März 2018, 17:36
Sach mal was ist den hier los ich habe gestern doch Bilder hochgeladen, alles wech ,wie kommt den sowas??
Also habe die Platine ausgebaut um dann die Elkos zu tauschen, habe dann auf der Rückseite noch eine dunkle stelle gefunden sitzt der Keramikwiederstand drauf. Kann der kaputt gehen?
skymC1
Postleitzahl: 27308
Beitragvon Kleinspannung am Donnerstag 1. März 2018, 17:44
skymC1 hat geschrieben:Sach mal was ist den hier los ich habe gestern doch Bilder hochgeladen, alles wech ,
Gestern ist der Datenbankserver gestorben.Kannst du nix für... :wink:
Mußt du Admin fragen... :roll:
Ohmeter nehmen und messen. :idea:
Aber die werden schon mal warm,und verfärben die Platine etwas.
Deshalb ist der ja so groß,weil der etwas Leistung verbraten muß.
Sonst wär er ja kleiner. :lol:
Kleinspannung
62077
Postleitzahl: 01809
Beitragvon skymC1 am Donnerstag 1. März 2018, 17:49
ah ok dachte schon ich hab was falsch gemacht :-) :-)
skymC1
Postleitzahl: 27308
Beitragvon anders am Donnerstag 1. März 2018, 18:36
Unwahrscheinlich.
Solche Widerstände werden aber heiß und dadurch kommt es häufig zu einer Verfärbung des Platinenmaterials.
Sieht hier aber unproblematisch aus.
Heute nacht scheint noch viel mehr den Bach runtergegangen zu sein. Ab etwa 2:00 war hier das Internet komplett tot.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
