Aquastop schließt nicht mehr?
Beitragvon mikegr am Freitag 23. Februar 2018, 13:52
Miele W985 WPS Novotronic
Hi, ich habe diese Waschmaschine mit dem Aquastop von Miele. Gestern habe ich das Filter des Aquastops ausgenommen und gereint und etwas gemahlene Polphosphatkristalle in den Aquastop eingegeben mit der Hoffnung das nun etwas mehr Wasser in die Spülmittelschublade kommt... Es handelt sich um diese Art von Kristallen https://www.amazon.de/Safe-Pro-Wass.....LCL9A
Nun habe ich leider den Effekt das zu viel Wasser in die Maschine kommt. Auch wenn die vom Stromnetz getrennt ist, kommt Wasser in die Trommel, nur wenn ich den Wasserhahn zudrehe, kommt kein Wasser mehr. Diese Kristalle sollen sich im Wasser auflösen aber was kann nun passiert sein? Was soll ich nun machen? Aquastop kaputt?
mikegr
Re: Aquastop schließt nicht mehr?
Beitragvon SAD am Freitag 23. Februar 2018, 16:34
Der Link funktioniert nicht, aber trotzdem wird der Aquastop defekt sein.
Die Dinger sind so konstruiert, das man sie nicht reparieren kann.
Um mehr Wasser in die Waschmittelschublade zu bringen,
hättest Du besser die Bedienungsanleitung der Maschine lesen sollen.
https://www.libble.de/miele-w-985-wps/p/571507/
Auf Seite 31 wird alles erklärt.
Vermutlich klemmen Kristalle im Einlaufventil, das es nicht mehr schließt.
Beitragvon BernhardS am Freitag 23. Februar 2018, 17:30
Polyphosphate können vielleicht verhindern, daß Kalk als Verkrustung auskristallisiert - viel mehr aber auch nicht. Schon die Behauptung, das Auskristallisieren von Kalk könnte grundsätzlich verhindert werden ist grenzwertig. Normalerweise wird das Zeug als größere Brocken in einem Behälter vom Wasser umspült und es löst sich immer ein bißchen was auf. Was, um alles in der Welt sollen gemahlene Kristalle bewirken?
Beitragvon mikegr am Freitag 23. Februar 2018, 18:54
Tja habe hier wohl echt nur Mist gebaut. Was soll ich nun austausch?? Aquastop und das 3fach Ventil auch noch??
mikegr
Beitragvon SAD am Samstag 24. Februar 2018, 00:44
Der Aquastop ist wohl hinüber.
Hier findest Du wohl passendes
https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywor ... ifdh_e_p36
Das Ventil würde ich zumindest gangbar machen,
sollte es dennoch nicht mehr funktionieren,
brauchst Du wohl ein neues.
Beitragvon mikegr am Sonntag 25. Februar 2018, 14:12
Ja ein Aquastop habe ich bereits bestellt.. Nicht den originalen von miele aber die Alternative. Das Magnetventil wie denn wieder in Gang bringen? Das ventil habe ich auch gefunden.. https://www.amazon.de/Ventil-Magnetvent ... B014UXESV4
Ist nicht das original aber billig. Vielleicht sollte ich bei dem ventil doch das original kaufen??
mikegr
Beitragvon SAD am Sonntag 25. Februar 2018, 21:06
Versuchen zu reinigen, ansonsten erneuern.
Ich habe auch ein Wald und Wiesen Aquastop.
Bei den Marken zahlt man 'eh nur mind. 80% für den Namen.
Beitragvon mikegr am Montag 26. Februar 2018, 16:14
Reinigen mit heißem Wasser oder wie genau??
mikegr
Beitragvon SAD am Montag 26. Februar 2018, 18:16
Wäre möglich, aber von beiden Seiten und vorallem stromlos.
Dann einbauen und probieren, wenn's geht gut, wenn nicht pech gehabt, neues besorgen.
Beitragvon mikegr am Montag 26. Februar 2018, 18:24
Ok mach ich gleich.. Mal sehen.. Den aquastop kann ich nicht auch mit heißem Wasser reinigen oder?
mikegr
Beitragvon SAD am Montag 26. Februar 2018, 19:04
Nein, wenn Wasser in das Zwischenrohr gelangt ist er ganz im Eimer.
Beitragvon mikegr am Montag 12. März 2018, 13:33
habe nun seit 1 Woche nen neuen Original Aquastop von Miele gekauft.
Die Maschine lief bis heute PERFEKT als ob Sie neu war.. bis heute Morgen... Es kommt auf einmal sehr sehr wenig Wasser in den Spülkasten und dann das piepen mit dem Symbol Zulauf prüfen.. Also soll jetzt der Aquastop Schlauch defekt sein? Nach nur 1 Woche?? Wenn das Magnetventil defekt wäre, würde die Maschine dann sofort nach dem wechsel des neuen Aquastop Schlauches nicht richtig funktionieren, oder??
Zuletzt geändert von mikegr am Montag 12. März 2018, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
mikegr
Beitragvon SAD am Montag 12. März 2018, 14:30
Den Einlauffilter an der Maschine gereinigt?
Beitragvon mikegr am Montag 12. März 2018, 14:51
Meinst du den an dem Aquastop Schlauch?
mikegr
Beitragvon SAD am Montag 12. März 2018, 15:18
Nein, den Filter direkt an der Maschine.
