Helmholtz Ersatzspannungsquelle
Beitragvon juzsmile am Samstag 17. März 2018, 09:55
Hallo ihr Lieben,
ich bin neu hier und freue mich schon anderen bei Ihren Problemen auf die Sprünge zu helfen.
Heute hoffe ich auf eure Hilfe.
Ich bereite mich gerade auf eine Klausur vor und diese Ersatzspannungsquelle ist mir noch nicht ganz klar.
Ich hab dazu mal eine Aufgabe im Anhang.
Der Innenwiderstand der Ersatzquelle ist kein Problem. Dazu verfolge ich einfach die Wege vom Punkt A nach B zeichne das ein wenig anders und kann dann gut erkennen was parallel und was in Reihe geschalten ist.
Allerdings komme ich nicht auf die Lösung für die Ersatzspannung.
Ich habe versucht es über die Masche zu lösen. Die gesuchte Spannung ist ja die gleiche, wie die die zwischen Knoten 3 und 0 abfällt. Das wäre dann U=U0-I0*0,5*R, leider ist das aber nicht die Richtige Lösung.
Kann mir da irgendjemand weiter helfen ?
Vielen Dank vorab
LG juzSmile
juzsmile
Postleitzahl: 95444
Re: Helmholtz Ersatzspannungsquelle
Beitragvon anders am Samstag 17. März 2018, 12:09
Ich sehe keine.
Beitragvon juzsmile am Samstag 17. März 2018, 13:20
Hi :)
Das Bild ist die Aufgabe. Ich möchte bzgl der Klemmen A und B den linken Teil in einen Ersatzspannungsquelle umwandeln .
LG
juzsmile
Postleitzahl: 95444
Beitragvon anders am Montag 19. März 2018, 01:51
Es sieht so aus, als hättest du vergessen, dass es zwei gleiche parallelgeschaltete Spannungsquellen mit jeweils U=0,5*R*Io und Ri=1.5*R gibt und ausserdem einen Vorzeichenfehler gemacht.
Zuletzt geändert von anders am Montag 19. März 2018, 01:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Meins321 am Dienstag 20. März 2018, 10:10
Vielleicht hilft dir das weiter:
https://elektroniktutor.de/analogtechnik/u_ersatz.html
scroll auf der Seite mal runter...
Innenwiderstand geht noch, Kurzschluss in Spannungsquelle und Stromquelle offen...
Dann Widerstand berechnen! Kommt da Ri=5/12R raus?
Dann Kurzschlussstrom berechnen... :traurig:
Meins321
62316
Postleitzahl: 30629
