Verständlich. Hast du u.U. noch die erste Platine herumliegen?habe die Platine nach dem letzten
Crash noch nicht ausgebaut wegen Frust und vor allem aber dem guten Wetter.
HINWEIS:
so testen Sie den Motor:
Blockbatterie mit 9 Volt DC oder Autobatterie 12 Volt DC am Motor anschließen
dreht er langsam, dann scheint er in Ordnung zu sein
dreht er überhaupt nicht - > neu bestellen
wenn der Motor einen Schaden hat ist oft auch die Platine beschädigt. AM besten gleich mitbestellen
BernhardS hat geschrieben:Der Motor wird mit Kleinspannung getestet. Betrieben wird er anscheinend mit gleichgerichteter Netzspannung.
Was denkst du, dass die PTC-Sicherung macht?Ich würde der Stromversorgung einen Stromlimiter verpassen. Ich weiss jetzt nicht,
Sparky hat geschrieben:BernhardS hat geschrieben:Der Motor wird mit Kleinspannung getestet. Betrieben wird er anscheinend mit gleichgerichteter Netzspannung.
Du meinst mit 325V?
anders hat geschrieben:Was denkst du, dass die PTC-Sicherung macht?
Datenblatt lesen bildet!
Bernd hat geschrieben:lesen und verstehen....
