Meist geht beides. Der Unterschied ist die Betriebsspannung, die in Sternschaltung um das 1,73-fache höher ist als im Dreieck. In D gibt es aber kaum noch oder gar keine Dreiecksnetze mit 3 x 220V zwischen den Aussenleitern mehr, und in sofern bist du mit der Sternschaltung für 3 x 400V (3 x 230V gegen N) auf der sicheren Seite. Der Sternpunkt wird am Motor gewöhnlich nicht angeschlossen. Am Trafo des Versorgers ist das der N und wird geerdet.Auf dem Typenschild steht im Dreieck anzuschließen, aber am Klemmbrett sind definitiv Sternbrücken
Der wird zur Blindstromkompensation dienen.Des weiteren ist da noch ein 3 Phasenkondensator, wo ich noch nicht so richtig weiss, was ich damit mache.
anders hat geschrieben:Meist geht beides. Der Unterschied ist die Betriebsspannung, die in Sternschaltung um das 1,73-fache höher ist als im Dreieck.Auf dem Typenschild steht im Dreieck anzuschließen, aber am Klemmbrett sind definitiv Sternbrücken
Das äussert sich aber nur in einem höheren Drehmoment. Die Drehzahl ändert sich dadurch nicht.dadurch steigt die Wicklungsspannung um Faktor 1,73 an, was eine deutlich höhere Leistung mitsich bringt.
anders hat geschrieben:Das äussert sich aber nur in einem höheren Drehmoment. Die Drehzahl ändert sich dadurch nicht.dadurch steigt die Wicklungsspannung um Faktor 1,73 an, was eine deutlich höhere Leistung mitsich bringt.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 28 Gäste
