Genug um das den dafür eingerichteten Betrieben zu überlassen.Hat von Euch sich schon mal jemand mit elelktrogalvanischen Arbeiten beschäftigt?
Ist sauer!hast Du da noch einen Tipp - wie das im basischen Millieu geht - vielelicht mit Zinksulfat - denn das ist ja basisch
Jedenfalls stinkts nach Fisch und das Gas ist im Gegensatz zu Ammomiak schwerer als Luft, es haut also nicht einfach nach oben ab. Die Nachbarn werden sich freuen.Diethylamin scheint mir eher ein Glanzbildner zu sein.
Hört sich nach größeren Teilen an, für die man viiiiele Ampere braucht.galvanisches Auftragsverzinken der Karosserie
winnman hat geschrieben:Hast du mal überlegt anstatt Zink auf Phosphat zu setzen.
Phosphorsäure ist da das Mittel deiner Wahl.
anders hat geschrieben:Ist sauer!hast Du da noch einen Tipp - wie das im basischen Millieu geht - vielelicht mit Zinksulfat - denn das ist ja basisch
Wenn du solche Klöpse in Verbindung mit Cyanid gebracht hättest, wärest du jetzt vielleicht schon tot.Jedenfalls stinkts nach Fisch und das Gas ist im Gegensatz zu Ammomiak schwerer als Luft, es haut also nicht einfach nach oben ab. Die Nachbarn werden sich freuen.Diethylamin scheint mir eher ein Glanzbildner zu sein.
Das kommt recht gut hinPowerplay hat geschrieben:... diese selbst nicht Zink enthalten, sondern diese Metallatome bzw. Ionen in der Lösung binden ...
Powerplay hat geschrieben:.. mittels Zitronensäure die Hohlräume zu entrosten ..
