Stromzangen Stromrichtung
Neuer Beitragvon juergen am Samstag 28. Juli 2018, 15:00
bei einigen Stromzangen sind Richtungsfeile angebracht, bei anderen nicht.
Kann mir das jemand genau erklären.
Ist da ein unterschied bei Gleich oder Wechselstrom?
Je nach Schrankaufbau müsste dann die Zange mit dem Display zum Schaltschrank zeigen, so kann jedoch nicht abgelesen werden?
Gruß Jürgen
Zuletzt geändert von juergen am Samstag 28. Juli 2018, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
juergen
Re: Stromzangen Stromrichtung
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 28. Juli 2018, 15:33
wenn da ein Hallgenerator drin ist, kann ich mir das vorstellen
63137
Neuer Beitragvon juergen am Samstag 28. Juli 2018, 17:13
Strommessung Chauvin Arnoux Stromzange F605 Handbuch
Dabei muss der an den Backen der Zange sichtbare Pfeil (siehe Abb. unten) in Richtung des angenommenen Stromflusses zeigen, d.h. von der Stromquelle zum Verbraucher.
Bedienungsanleitung auf der Seite zum Download
http://www.chauvin-arnoux.com/de/produit/f605.html
Danach wäre das Bild auf der Seite 27 falsch.
Das Display müsste auf der nicht Sichtbaren Seite sein.
Der Pfeil geht von der Display Seite Richtung Batteriefach Seite.
Ich denke das der Pfeil in gleicher Richtung des Stromflusses ist. Oder meinen die das andersherum?
Zuletzt geändert von juergen am Samstag 28. Juli 2018, 17:28, insgesamt 3-mal geändert.
juergen
Neuer Beitragvon anders am Samstag 28. Juli 2018, 18:03
Wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt gilt die konventionelle Stromrichtung, also von Plus nach Minus.
Sieht so aus.
Man bekäme dann einen negativen Wert in der Anzeige.
Schlauer Weise hat der freischaffende Künstler allerdings auch den angezeigten Wert nicht gezeigt.
Erst recht falsch sind dann die Bilder, die sich mit der Leistungsmessung befassen, denn dort wird auf diese Weise Generator und Verbraucher vertauscht. Es ist schliesslich ein Unterschied, ob man die verbrauchte Energie bezahlen muss oder erzeugte verkaufen kann.
Kannst das am positiven Anschluß deiner Autobatterie ja mal überprüfen.
Neuer Beitragvon juergen am Samstag 28. Juli 2018, 18:29
wie ist denn die Stromrichtung bei Wechselstrom?Wechselt die nicht?
Ok, in der Anleitung steht ja vom Erzeuger zum Verbraucher
Zuletzt geändert von juergen am Samstag 28. Juli 2018, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
juergen
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 19 Gäste
