Transistor
Transistor
Beitragvon SAD am Samstag 15. September 2018, 12:34
Moin!
Es geht um eine Regelplatte für ein Netzteil.
Alle Bauteile sind vorhanden, bis auf den Transistor BC161.
Leider ist dieser nur zu Wucherpreisen zu haben.
In meiner Bastelkiste ist noch ein BC640 vorhanden.
Kann man den dafür nehmen?
Wenn nicht, was dann?
Re: Transistor
Beitragvon anders am Samstag 15. September 2018, 16:18
BC640 könnte hinsichtlich der Verlustleistung etwas knapp sein. Ausserdem ist er deutlich schneller, was u.U. Schwingneigung in der Regelschleife gibt.
Kann man angesichts des Schaltplanschnipsels nicht sagen.
Ausserdem hängt das vom Sortiment deines Lieblingslieferanten ab.
Re: Transistor
Beitragvon SAD am Samstag 15. September 2018, 17:37
Der Plan stammt aus der Elektor Nr.239 Nov.1990.
Einspeisen werde ich 24V / 6,6A, der Ringkern liegt so unnütz rum.
Ein zusätzliches NT kann man immer gebrauchen.
Re: Transistor
Beitragvon anders am Samstag 15. September 2018, 21:07
Ich würde es mal mit dem BD138 oder seinen Brüdern BD136, BD140 versuchen, die sollten ähnliche Daten haben.
Evtl. machen diese Plastiktransistoren wegen der anderen Anschlüsse nur etwas Schwierigkeiten beim Einlöten.
Re: Transistor
Beitragvon SAD am Samstag 15. September 2018, 22:40
Danke erstmal, werde es damit probieren.
BD Typen habe ich auch noch massenhaft und
was nicht passt, wird passend gemacht. :sm12:
Re: Transistor
Beitragvon BernhardS am Sonntag 16. September 2018, 11:04
Das "adj." Strom geht intern über einen Widerstand von 12,5 kOhm und kann daher nicht allzu groß werden.
Re: Transistor
Beitragvon anders am Sonntag 16. September 2018, 18:11
BernhardS hat geschrieben:Das "adj." Strom geht intern über einen Widerstand von 12,5 kOhm und kann daher nicht allzu groß werden.
Ja, diese insgesamt 0,5mA sind nicht das Problem. Auch nicht die 12mA, die im Normalbetrieb durch den 100 Ohm Widerstand fliessen.
Bei schnellen Lastwechseln oder Rückspeisung aber könnten da Ströme fliessen, die es ratsam erscheinen lassen die SOA des Transistors zu beachten.
Im Übrigen würde ich an den Ausgangsklemmen noch eine Opferdiode und evtl. eine Schmelzsicherung oder PTC anordnen, falls mal jemand auf die Idee kommen sollte dort eine Autobatterie falschrum anzuschliessen...
Re: Transistor
Beitragvon SAD am Montag 17. September 2018, 06:54
@ anders
Ich mache beides, eine verpolungssichere Diode und eine Sicherung.
Wenn man älter wird, wird man tüddelig. :mrgreen:
