Es ist eine Kühlgefrier-Kombination (Kühlschrank oben und Tielkühlbereich unten, mit 2 Separate Türen, als Einbaugerät, siehe beigefügtes Photo des Typenschildes.
Problem : im Kühlschrank-Bereich werden Lebenmittel nach ca. 1 Woche (in Sommer) schlecht/schimmeln, obwohl der Kühlschank auf max /("7") eingestellt ist. Im Winter verlängert sich den Dauer auf 10 Tage...
Der Tiefkühlbereich funktioniert einwandfrei.
Habe vermutet dass der Kühlschrank nicht richtig schliesst, hat sich nicht bestätigt, "Unterdruck" bzw. "Widerstand"  ist bei Türöffnung war immer zu spüren.
Woran kann es liegen ?
Weiss jemanden von elektrische Baupläne von solche Kühlschränke finden kann ?
Wo kann man anfangen zu suchen ?
Vielen Dank,
Adrian
