Zweitschalter für die Garagen-Fernbedienung
Beitragvon Tatschcafe am Montag 4. März 2019, 13:48
Moin
ich möchte meine Fernbedienung für die Garage gern in das Fahrzeug einbauen.
Irgendwo unter die Konsole im Himmel.
Aber dann müßte ich eine kleinen Schalter an die Fernbedienung löten und denn dann irgendwo in der Armatur dann unterbringen.
Gibt es da irgendeine Lösung für ??
1000 Dank
Zuletzt geändert von Tatschcafe am Montag 4. März 2019, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Tatschcafe
Re: Zweitschalter für die Garagen-Fernbedienung
Beitragvon SAD am Montag 4. März 2019, 16:27
Moin!
Schalter wohl weniger.
Dazu benötigst Du einen Taster und zwei Drähte.
Den Taster schließt Du parallel zum Taster in der Fernbedienung an.
Nur, wird das ganz schön fummelig die Drähte und den Taster unter den Himmel zu verlegen.
Ich würde einfach einen Neodymmagneten hinten auf die Fernbedienung kleben.
Der Magnet hält die Fernbedienung am Dach fest, sofern das Dach nicht aus Aluminium besteht.
Ist es aus Alu, klebst Du einfach eine größere U-Scheibe am Dachhimmel fest,
an dem der Magnet dann halt findet.
