Hi Jürgen!
Jürgen hat geschrieben:Ich habe oft Strom, Spannungs oder Temperaturmeßmodule mit dem C520 gebaut.
Was ist der "C520"?
Jürgen hat geschrieben:Ich möchte ja etwas anderes erreichen. Ich möchte z.B ein Analogsignal von 4-20mA als z.B. 0,0 bis 10 oder 0 bis 100
darstellen. Das bedeutet, das 4mA als 0 und 20mA als 10 oder 100
dargestellt werden sollen. Das bekomme ich zumindestens mit dem C520 nicht hin.
Der Meßgerätehersteller Jumo wandelt z.B den Analogwert am Eingang, egal ob Strom oder Spannung grundsätzlich in einen digitalen Wert von Null bis 1000 um. Diesen Wert stellen sie dann mit 7 Segment Anzeigen dar. Dabei kann man dann bestimmen, welcher Wert Null sein soll, wo das Komma steht und was als Endwert angezeigt werden soll. Wie das theorethisch funktioniert weiß ich also, aber ich weiß eben nicht, wie ich das praktisch realisieren kann. Ich weiß nicht einmal, mit welchen Schaltkreisen das zu realisieren ist.
Gruß Jürgen
Abbildung des vom Sensor stammenden Spannungsintervalls auf den gewünschten Zahlenbereich: Da gibt es im Groben zwei Möglichkeiten.
1. Analoge Bereichsumwandlung mit Operationsverstärkerschaltungen
2. Digital: Umrechnung mittels Mikrocontroller, dabei geht aber evtl. Auflösung des AD-Wandlers verloren.
Siehst Du Dich in der Lage, eine Mikrocontrollerschaltung zu bauen und zu programmieren?
Wenn ja, kann man damit fast jedes Problem dieser Art irgendwie lösen.
Gruß, Micha
