Schalldetektor mit Tonausgabe
Neuer Beitragvon AlfonsENewman am Dienstag 2. April 2019, 17:09
ich möchte mit meinen Schülern eine Schaltung bauen, die Folgendes können soll:
Die Geräusche im Raum sollen mittels einem Mikrofon überwacht werden. Wird ein bestimmter Lärmpegel überschritten, soll die Schaltung einen Summer durchschalten.
Folgendes soll mit einem Poti geregelt werden können: Der Lärmpegel am Eingang, die Lautstärke des Summers am Ausgang, sowie die Frequenz des Summers (zwischen 10 kHz und 20 kHz).
Es wäre riesig toll, wenn mir jemand einen entsprechenden Schaltplan dazu hätte.
Vielen Dank im Voraus.
AlfonsENewman
Postleitzahl: 72555
Re: Schalldetektor mit Tonausgabe
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 2. April 2019, 17:46
Das sind aber drei (Teil)schaltungen.
Wenn das für Schüler ist - ist das Lehrstoff für einen Leistungskurs oder so oder eine Art Disziplinierungsgerät? - dann könnte es pädagogischer sein, die Schüler das Vorhaben selbst in Funktionsblöcke gedanklich zerlegen zu lassen und diese einzeln zu verwirklichen.
- ein Mikrofon. Wie wird das angeschlossen?
- eine Verstärkerschaltung
- die Glättung der verstärkten Spannung und der Schwellwertschalter
- Summer: Tongenerator und Lautsprecher / Piezo
Das hätte auch den Vorteil, daß einzelne Teile parallel bearbeitet werden können.
Für das Einlesen in die Grundlagen empfehle ich gern die Seite Elektronik Kompendium. Dort finden sich auch die ganzen "LEGO Bausteine" die man dann kombiniert.
Neuer Beitragvon AlfonsENewman am Mittwoch 3. April 2019, 06:26
Es handelt sich um eine 9. Klasse Werkrealschule.
Von daher sind die Schüler mit selbst entwickeln total überfordert.
Deshalb habe ich nach einem fertigen Schaltplan gefragt.
Die Schüler sollen diesen lediglich auf Platine bringen und zusammenlöten und evtl. verstehen, wann was durchschaltet.
Auch hier schon mal wieder vielen Dank.
AlfonsENewman
Postleitzahl: 72555
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 3. April 2019, 12:04
O.K. Wir haben vielleicht nicht den gleichen Erfahrungshintergrund. Zusammenlöten mach ich mit Kindern ab 8 Jahren.
Fangen wir mal rückwärts an:
http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Lautsprecher%20-%20Der%20Krachmacher.htm
Indem man R3 etwas kleiner wählt, kann man die Tonhöhe stärker verändern. Das Poti für die Lautstärke kommt vor T3 rein.
Dann gäbe es noch dieses Teil, das man nur geringfügig passend machen muss.
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Schall-Alarm.htm
T3 zieht die Basisspannung von T1 der ersten Schaltung runter, so daß diese nicht pfeifen kann. Dazu wird der Kollektor von T3 über einen Widerstand mit der Basis von T1 der ersten Schaltung verbunden. Muss man halt noch ein wenig probieren.
Zuletzt geändert von BernhardS am Mittwoch 3. April 2019, 12:21, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon AlfonsENewman am Mittwoch 3. April 2019, 12:39
Wow, super.
Vielen herzlichen Dank.
Werde das mal mit meinen Schülern ausprobieren und mich dann vielleicht nochmal melden, wenn es irgendwelche Probleme geben sollte.
Tolles Forum, schnelle Antworten, hilfsbereite Menschen.
Vielen Dank
AlfonsENewman
Postleitzahl: 72555
Neuer Beitragvon Kleinspannung am Mittwoch 3. April 2019, 21:10
Befrag den Gockel mal nach "Lärmampel",oder "Lichtorgel".
Ich hab dir auch noch ne Ausführung von 1980 angehangen.
Musst halt immer nur die Funzel durch ne Tröte ersetzen. :roll:
Kleinspannung
64603
Postleitzahl: 01809
Neuer Beitragvon AlfonsENewman am Donnerstag 4. April 2019, 15:38
Super. Vielen Dank
AlfonsENewman
Postleitzahl: 72555
Mitglieder in diesem Forum: BK400 und 7 Gäste
