Poti bezeichnugen Diagramm
Beitragvon Nukitaz am Donnerstag 9. Mai 2019, 15:21
Zum Poti. Steht "A" für Ausgang oder Anfang und "E" Für Ende oder Eingang? Korrigiert mich mal bitte , falls ich es falsch gemacht habe.
Zuletzt geändert von Nukitaz am Donnerstag 9. Mai 2019, 15:50, insgesamt 5-mal geändert.
Nukitaz
Re: Poti bezeichnugen Diagramm
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 9. Mai 2019, 19:28
Bei dem Poti ist der Schleifer mit E verbunden , das bedeutet steht der Schleifer auf A ist der Wert des Potis = 0 Ohm ! und damit ist nur der 15 kOhm R wirksam! So und das ohmsche Gesetz übst du nochmal ! Dann erkennst du auch die beiden Fehler im Diagramm! I = U:R und mit den Werten aus der Schaltung ergibt sich für
I = 4,5V :15000V:A =0,0003A = 0,3mA und nicht 300mA oder 600mA
Noch etwas wenn du schon Aufgaben postest dann vollständig und so das man auch etwas erkennen kann.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 9. Mai 2019, 19:49, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon anders am Freitag 10. Mai 2019, 00:56
Ja, und "S" steht für Schleifer.
Das sind aber deutsche Bezeichnungen und da es in Deutschland nicht mehr viele Hersteller für derartige Teile gibt, habe ich Zweifel, ob du sie auf aktuellen Bauteilen findest.
Früher stand das auf den Potis auch drauf, bei den Amis gelegentlich "CW" (clockwise= im Uhrzeigersinn) und "CCW" (counter clockwise = entgegen des Uhrzeigers)
Bei gewöhnlichen Potis kann man das ja meist auch an der Anordnung der Anschlüsse sehen, aber bei Mehrgangpotis oder Spindeltrimmern ist solch ein Aufdruck schon hilfreich.
