Akku-Laufzeit in Verbindung mit einem Spannungswandler
Beitragvon HeinrichH am Freitag 5. Juli 2019, 15:32
ich habe mal eine grundsätzliche Frage, in wie weit sich ein Spannungswandler von 24V/12V auf 230V auf die Berechnung der Akku-Laufzeit auswirkt.
Grundsätzlich ist mir schon klar, dass bspw. ein 100 Ah Akku bei einer Abnahme von 100W und 12V mittels I = P/U = 8,3A auf eine etwaige Laufzeit von ca. 12h kommt (bei 100% Entladung, sonst die hälfte bei 50%).
Nun meine Frage: Wie ändert sich die Laufzeit, wenn ich die 12V auf 230V umwandle ?
Danke euch
Heinrich
HeinrichH
Postleitzahl: 67657
Re: Akku-Laufzeit in Verbindung mit einem Spannungswandler
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 5. Juli 2019, 17:55
Du musst berücksichtigen , das sich die nutzbare Kapazität auch mit dem Entladestrom ändert. Zudem kommt noch dazu das der Wandler auch Verluste hat. Grob gesagt kannst du mit 90 % Wirkungsgrad rechnen. Zu deutsch bei 100W zugeführter Energie kannst du nach dem Wandler eben nur 90 W nutzen. 10 W gehen im Wandler als Verlust weg.
Beitragvon anders am Freitag 5. Juli 2019, 19:45
Das hängt vom Wirkungsgrad des Wandlers ab, und der wird ein Maximum in der Nähe der Nennlast haben.
Bei zu geringen Lasten sinkt der Wirkungsgrad wegen der Leerlaufverluste, bis er 0% erreicht, denn der Wandler braucht auch Strom, wenn er gar keine Leistung abgibt.
Man muß also die Datenblätter von Akku, Wandler und Last sehr gründlich studieren, um eine einigermaßen zuterffende Abschätzung zu machen.
Beitragvon HeinrichH am Samstag 6. Juli 2019, 05:08
Guten Morgen euch beiden,
danke schon mal. Mir reicht schon ein Ansatz mit Faustformel absolut aus.
Kann ich dann auch umgekehrt abschätzen, dass ich bspw. bei einer Akkukapazität von 100Ah OHNE Wandler, dann vielleicht nur noch 80-90% MIT Wandler ansetzen kann? Um all die Effekte einzuberechnen?
Oder anders herum, wenn ich einen nominalen Verbrauch von 100W habe, dass ich dann mit ca. 110-120W rechne, um den Verlust schon zu kompensieren?
Wie gesagt, es geht nur um eine grobe Einsortierung und weniger um eine formaltheoretische Herleitung und Berechnung
Heinrich
Zuletzt geändert von HeinrichH am Samstag 6. Juli 2019, 05:12, insgesamt 1-mal geändert.
HeinrichH
Postleitzahl: 67657
Beitragvon winnman am Samstag 6. Juli 2019, 07:11
ja die 110 bis 120 W werden hinkommen.
Je nach Akku ist auch noch die entnehmbar Kapazität von der Größe des Entladestroms abhängig (je höher der Strom desto geringer die nutzbare Kapazität)
Ich würde hier mal max 80% der Nennkapazität annehmen.
winnman
65061
Postleitzahl: 5020
Beitragvon HeinrichH am Samstag 6. Juli 2019, 07:18
danke Euch. Damit kann ich aber mal über den Daumen abschätzen.
War super hilfreich und vielen vielen Dank !!
Heinrich
HeinrichH
Postleitzahl: 67657
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 6. Juli 2019, 07:36
um es mal etwas deutlicher zu machen 12V*100Ah = 1200 VAh = max 1200Wh davon kannst du bei diesem Akku mit 10 A Entladestrom max 1100Wh nutzen ohne Wandler und bei 100A Entladestrom nur noch 50- 100Wh. Und wie schon gesagt der Wandler kommt etwa auf einen Wirkungsgrad von 0,9.
Beitragvon HeinrichH am Sonntag 7. Juli 2019, 11:44
danke @dermitkurzenarmen
HeinrichH
Postleitzahl: 67657
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
