Art einer Belastung
Art einer Belastung
Beitragvon Dennis22 am Freitag 20. September 2019, 09:39
Was ist damit gemeint? "Welche Art einer Belastung liegt vor?"
Dennis22
Re: Art einer Belastung
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 20. September 2019, 09:56
Du solltest mal deine Einheiten überprüfen. Seit wann ist Ohm die Einheit der Kapazität? 1s:1ohm ist immer noch 1 F
Noch etwas Du hast einen Blindwiderstand und einen ohmschen Widerstand in Reihe und deshalb da einen Scheinwiderstand. Scheinwiderstand = Z und Blindwiderstand ist immer noch Xc oder Xl!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 20. September 2019, 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 20. September 2019, 12:40
Noch etwas auch in deiner Formel hast du einen Denkfehler. Der R ist da der Xc und nicht R.
Beitragvon anders am Freitag 20. September 2019, 13:58
b) Wie groß ist der Wert des belasteten Bauelements?
Schwere Frage.
Nach meiner Kenntnis ist der Wert das, was dir jemand dafür gibt, und ich habe noch nie versucht belastete Bauelemente zu verkaufen. 8)
Beitragvon BernhardS am Samstag 21. September 2019, 07:34
Völlig falscher Ansatz. Schau nochmal zurück ins Buch.
Als erstes wir der "Winkel" gerechnet: griechisches w = 2 pi x Frequenz bzw. 1 durch --- such das mal und fang von dort aus neu an.
Zuletzt geändert von BernhardS am Samstag 21. September 2019, 07:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon SAD am Samstag 21. September 2019, 19:39
anders hat geschrieben:
Stelle ein 1kg Gewicht auf ein IC und Du hast ein " belastetes " Bauelement,
das kann man dann verkaufen. :lol: :pro:
Geht auch umgekehrt, dann wäre das Gewicht mit dem IC belastet.
