Samsung ML-3470 fuser door open Fixiereinheit offen
Beitragvon KillVirus am Dienstag 8. Oktober 2019, 16:06
aus dem Büro habe ich mehrere o.g. Drucker alle mit dem gleichen Problem. Und ich finde die zu schade zum entsorgen. Zumal das offenbar ein Serienproblem ist.
Der Plastik Pin an der Fixiereinheit ist intakt. Im Internet wird teilweise empfohlen die Platine zu tauschen. Ich hatte daher die Gabellichtschranke in Verdacht, die überprüft, ob die Fixiereinheit geschlossen ist.
Ich habe zwei ausgebaut und folgende Werte am Sensor gemessen:
Auf der Gabellichtschranke ist ein Zeichen für die Diode, die Zahl 288 und innen K12. Auf dem Board steht: Dong Yang E.p:, Energy & Power Solution; CYGNUS HVPS Rev 1.0
Gabellichtschranke 1:
R1 an Diode = 1kOhm
R2 an Sensor = 10kOhm
V = 5,02 V ohne LED
V = 0,63 V mit LED
Gabelleichtschranke 2:
bei gleichen Widerständen.
V = 5,01 ohne LED
V = 2,05 mit LED
hier dachte ich schon, dass ich den Übeltäter gefunden habe. Dann habe auch aber gesehen, dass der Vorwiderstand R1 auf dem Board offenbar 150 Ohm ist.
Daher die gleiche Messung mit R1 = 150 Ohm
Schranke 1:
V = 0,138
Schranke 2:
V = 0,147
Ich vermute daher, dass er funktioniert, was meint ihr?
Was kann es noch sein?
Dank & Gruß Marcus
Schulwissen und Hobby
Vorhanden: Labornetzteil, Multimeter, Oszilloskop. Keinen Trenntravo für 230V.
KillVirus
Postleitzahl: 35510
Re: Samsung ML-3470 fuser door open Fixiereinheit offen
Beitragvon KillVirus am Dienstag 8. Oktober 2019, 16:10
Auf Bild 4302 sieht man metallisch schimmernde Flecken. Ich habe da noch nicht dran rumgemacht. Was ist das und kann ich das wegputzen?
Auf Bild 4303 sieht es etwas "schwitzend" aus. Ich vermute, dass das nur Flussmittel ist.
Dank & Gruß Marcus
KillVirus
Postleitzahl: 35510
Beitragvon SAD am Dienstag 8. Oktober 2019, 17:07
Diese beiden Flecken kommen mir etwas suspekt vor, besonders der rechte.
Solltest mal kontrollieren ob die da unerlaubt Kontakt haben.
Beitragvon KillVirus am Mittwoch 9. Oktober 2019, 07:39
Zunächst einmal vielen Dank.
Es erscheint mir im montierten Zustand sehr schwer/unmöglich, festzustellen, ob tatsächlich ein unerlaubter Kontakt besteht.
Ich habe mal versucht die Flecken selbst zu messen, aber die scheinen offenbar nicht zu den Kontakten leitend zu sein.
Ich habe D203 gemessen. In Sperrichtung 370-379kOhm und in Flussrichtung 274kOhm steigend. Die Kontakte sind aber offenbar auch über die Spule verbunden.
Meine anderen Messungen waren ähnlich aussagekräftig.
Da bleibt wohl nur saubermachen und ausprobieren. Ansonsten baue ich noch die anderen Platinen aus und schaue ob man dort etwas von unten sieht.
KillVirus
Postleitzahl: 35510
Beitragvon SAD am Mittwoch 9. Oktober 2019, 16:41
Also diese grauen/metallischen Flecken scheinen nur anzuzeigen
welche Lötpunkte zum Bauteil gehören.
So muß man nicht extra suchen, hab das mal farblich markiert.
Hast Du an der Gabellichtschranke auch überprüft,ob der Sensor auch schaltet?
Wenn etwas in der Gabel steckt,sollte er sehr hochohmig sein und
sehr niederohmig wenn die Gabel offen ist.
Den Weg von der Gabellichtschranke weiter verfolgen, bis zu dem Punkt wo
was nicht passiert.
Ich kann das so schlecht erklären,ich hoffe Du verstehst, was ich meine.
Beitragvon KillVirus am Freitag 7. Februar 2020, 15:54
Vielen Dank für die Antworten.
Die grauen Kreise zeigen die Übergänge der Bauteile - genau. Das metallische konnte ich wegwischen. Das waren offenbar Tonerreste.
Den "Weg verfolgen" war eine ganz hervorragende Idee. ;)
Dabei ist mir nämlich aufgefallen, dass ich die falsche Gabellichtschranke getestet habe :0
Die richtige ist OP1 auf dem Bild markiert.
Auf dieser steht die Bezeichnung "K925 C".
Abgedeckt messe ich zwischen C-E 0 Ohm.
Wenn ich die LED mit 5V und 150 Ohm Widerstand ansteuere, messe ich 1 kOhm.
Die Diode wird auf der Platine mit einem 150 Ohm Widerstand betrieben. Ansonsten geht für Diode und Transistor über Kabel auf eine andere Platine.
Den Stift für den Transistor auf der anderen Platine habe ich markiert. Von da aus erkenne ich nur noch einen Widerstand und dann ähm ja... ;)
Ich wollte nur wenigstens mal eine Rückmeldung geben. Vielleicht nützt es ja jemand anderes. Ich würde auch weitermachen, aber mir fehlt dazu das Wissen.
KillVirus
Postleitzahl: 35510
Beitragvon KillVirus am Freitag 7. Februar 2020, 15:55
und noch ein Foto als Nachzügler
KillVirus
Postleitzahl: 35510
Beitragvon KillVirus am Montag 17. Februar 2020, 16:17
hier habe ich noch ein technisches Handbuch gefunden. Darin enthalten sind auch System- und Verbindungs- Diagramme.
https://www.printertec.com.br/arquivos_ ... 3471nd.pdf
KillVirus
Postleitzahl: 35510
Zurück zu Computer Hardware
