Danfoss Frequenzumrichter
Beitragvon mc_ecko am Montag 28. Juni 2021, 16:11
Hallo Zusammen.
Bei uns im Betrieb haben wir mehrere Lüftungsanlagen welche mit Danfoss Frequenzumrichtern laufen.
Diese werden mit externem 0-10V Signal entsprechend geregelt und zeigen somit im Statusbild am FU selbst "Auto-Fern-Betrieb" an. Wie auf dem Foto unter Statusanzeige II"
Bei zwei anderen FU´s, welche an unterschiedlichen Anlagen sind, wird im Statusbild "Auto-Fern-Rampe" an.
Die Einstellungen sind überall Identisch, die Auf- und Abrampe ist auf 30-60 Sekunden eingestellt, nur die Motordaten sind sind natürlich anders.
Hat jemand eine Idee was das bedeutet bzw warum das so ist?!
Markus
mc_ecko
Re: Danfoss Frequenzumrichter
Beitragvon SAD am Montag 28. Juni 2021, 17:57
Vlt. solltest Du die Bedienungsanleitung "ganz" durchlesen.
Oder frag Deinen Lehrer u.o. Deinen Ausbilder,
bzw. bei Danfoss nach.
Einfach mal irgend ein Bild aus 'ner Schwarte rausgepickt und
dann fragen warum Danfoss das einprogrammiert hat ist
ziemlich armselig. Besser aufpassen und nachlesen, lesen bildet
normalerweise.
Beitragvon mc_ecko am Montag 28. Juni 2021, 18:23
Vielleicht solltest du mal Texte richtig lesen, denn deine Aussage ist einfach "armselig" und in einem Forum unpassend.
Spar dir die Zeit und Energie.
mc_ecko
Beitragvon SAD am Dienstag 29. Juni 2021, 11:40
Tut mir leid, meine Glaskugel ist kaputt.
Kann daher nicht Deinen verwobenen Gedankengängen folgen.
DerTon macht die Musik und Deine Töne gefallen mir nicht.
Energie habe ich genug, Zeit auch.
Nur nicht für Dich.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 29. Juni 2021, 11:48
Du solltest dir mal Die Bedienungsanleitung zu dem FU schnappen und deine Anzeige da mal umstellen ! Das Display kann da sehr verschiedene Einstellungen anzeigen . Der Fehler steht da vor den FU und ist nicht im FU !
