Probleme mit einer simplen Schaltung
Neuer Beitragvon Michael.Hoette am Donnerstag 26. August 2004, 20:01
Ein Hallo an alle anwesenden Profis,
ich hoffe, schnell Hilfe zu finden, hier mein Problem:
In einem Zimmer meiner neuen Wohnung kann ich von 3 Lichtschaltern aus das Deckenlicht schalten. Mein Problem ist, daß sich an 2 Schaltstellen das Licht nur dann einschalten läßt, wenn es auch dort ausgeschaltet wurde. Jetzt laufe ich ständig hier von Lichtschalter zu Lichtschalter, damit irgendwann die Lampe leuchtet.
Was ist hier falsch??? Und wie kann ich mir helfen?
Danke für eure Unterstützung,
Michael
Michael.Hoette
Neuer Beitragvon manny am Donnerstag 26. August 2004, 21:22
ich denke hier handelt es sich um ein kleineres Problem.
Wenn die Beleuchtung bisher korrekt funktioniert hat, ist einer der Wechselschalter oder der Kreuzschalter einfach kaputt.
Taucht das Problem seit der Installation der Schaltung auf, wurde ein Fehler beim Anschluß der Schalter gemacht.
Bitte um kurze Info um ob 1 oder 2 zutrifft, dann kann ich dir weiterhelfen.
Manny
manny
6702
Neuer Beitragvon Michael.Hoette am Freitag 27. August 2004, 06:48
Hallo Manny,
vielen Dank, daß du dich auch um (für dich!) "kleinere" Probleme kümmerst...
Das Problem existiert, seit der Vormieter einen Lichtschalter ausgetauscht hat. Gibt es da etwa verschiedene Arten von Schaltern? Jedenfalls gehen zu jedem Schalter lediglich 3 Kabel (Phase, Null und Erde).
Hast du einen Tipp, wie das alles zu verdrahten ist?
Vielen Dank,
Michael
Michael.Hoette
Neuer Beitragvon Tesla am Freitag 27. August 2004, 15:50
waren dort von Anfang an 3 Schalter mit jeweils 3 Adern (nicht Kabel). Das denke ich nicht denn Für eine Kreuzschaltung braucht man zumindest bei einem Schalter 4 Adern im Kabel, eigentlich 5 denn der grün/gelbe Draht darf nicht zum Schalten benutzt werden.
Kannst dir ja mal Die Kreuzschaltung anschauen
http://www.stromer84.de/links/kreuz001.html
Könnte es vielleicht sein das du keine Schalter hast sondern Taster hast?
Dann würde es sich wahrscheinlich um eine Schaltung mit Stromstoßrelai handeln.
PS.: es gibt zihmlich viele unterschiedliche Schalterarten, zb. Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Drehschalter usw....
mfg Tesla
Nicht immer sind die Stillen
auch die Weisen
Tesla
6709
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
