Lauflicht Steuerung
Lauflicht Steuerung
Beitragvon LordStefan am Mittwoch 9. Februar 2022, 03:37
Hallo, ich bin leider kein Elektroniker und brauche euren Rat.
Das möchte ich gerne bauen.
ich habe eine Lauflichtsteuerung mit 6 Kanälen ein mal + und 6x - Ausgang mit 5V 200 mA
Zusätzlich habe ich noch ein Netzgerät mit 5V 10 A.
Ich möchte mit Hilfe von 6 Transistoren ( TIP 141 ) ? je Ausgang c.a 200 SMD LEDs mit 2V 20mA und 3V 20 mA
betreiben kommt auf die Farbe der LEDs an.
Wie muss die Schaltung aus sehen da die Ausgänge am Lauflicht Modul - sind.
Vielen Dank im Voraus
LordStefan
Postleitzahl: 45307
Re: Lauflicht Steuerung
Beitragvon LordStefan am Mittwoch 9. Februar 2022, 03:42
LordStefan
Postleitzahl: 45307
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 9. Februar 2022, 11:53
Das hängt jetzt davon ab, wie die LED verschaltet werden sollen.
Soll das Licht alle 200 LED lang laufen (wird schwierig) oder sind das 6 Gruppen á 33 LED?
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 9. Februar 2022, 17:31
Hier erst mal die Grundlagen zu LED
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Diese solltest du dir mal durchlesen und verstehen.
Nur als Hinweis die Ansteuerung der LED-Schaltung mit dem Transistor ist dagegen ein Kinderspiel.
LED ohne eigenen Vorwiderstand parallel zu schalten ist keine gute Lösung, da LED sich nicht wie ohmsche Widerstände verhalten.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 9. Februar 2022, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
