Lüfterrad Föhn
Lüfterrad Föhn
Beitragvon TomTom777 am Sonntag 1. Januar 2023, 15:31
Es hat nur am Rande mit Elektronik zu tun, da ich aber nicht weiß, wo ich sonst fragen sollte,
probiere ich es mal.
Ich wollte meinen Wigo Taifun Föhn einmal reinigen.
Dafür hatte ich in auseinander genommen und wollte auch das Lüfterrad abnehmen / ersetzten.
Leider habe ich keine Ahnung wie ich es ab bekommen.
Die Welle des Motors dreht sich mit und man nirgends ansetzten um gegen zu halten.
Hat jemand einen Tipp.
TomTom777
Postleitzahl: 21029
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon anders am Sonntag 1. Januar 2023, 17:27
Das sieht nach einer Spannzangenbefestigung mit LINKSgewinde aus.
Einfach richtigrum drehen, evtl. mit einem Schlagschrauber o.ä.
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon TomTom777 am Dienstag 3. Januar 2023, 07:59
Ok, Linksgewinde ist schon mal ein guter Tipp.
Das Problem ist nur, das sich die Welle auf der das Lüfterrad sitzt mit dreht.
Und es gibt nirgends eine Stelle, wo man diese greifen kann um das zu verhindern.
TomTom777
Postleitzahl: 21029
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 3. Januar 2023, 08:36
Ist doch ganz normal, dass sich ein Lüfterrad welches fix auf einer Welle vom Motor befestigt ist, mitdreht!
Oder was hättest Du in oder von einem Föhn ansonst erwartet?
LG.
Zuletzt geändert von Hotliner1 am Dienstag 3. Januar 2023, 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
Hotliner1
67855
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon TomTom777 am Dienstag 3. Januar 2023, 08:42
Ja, das stimmt natürlich.
Aber damit ich das Lüfterrad abbekomme, müsste ich doch die Welle daran hindern sich mit zu drehen,
wenn ich versuche die Mutter ( so nenne ich das jetzt mal) ab zu schrauben.
Ansonsten drehe ich ja einfach nur das Lüfterrad samt Welle und nix löst sich.
Oder stehe ich da jetzt irgendwie auf dem Schlauch und verstehe es nicht?
TomTom777
Postleitzahl: 21029
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 3. Januar 2023, 08:55
Wenn man an die Welle selber, nicht rankommt, muss man irgendwie vorsichtig das Lüfterrad blockieren.
Warum willst Du das ersetzen, ich zumindest, kann optisch keinen gravierenden Fehler daran erkennen?
LG.
Hotliner1
67857
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon TomTom777 am Dienstag 3. Januar 2023, 09:15
Leider habe ich zuerst versucht das Lüfterrad fest zu halten und dann die Mutter zu drehen.
Da das Lüfterrad offenbar eine Einheit mit den Messingteilen ( Mutter etc) dar stellen, sind dadurch
Risse im Kunststoff des Rades entstanden ( die man auf dem Foto nicht erkennen kann)
Effekt davon ist, das das Lüfterrad nicht mehr rund läuft und sogar an einer Stelle leicht schleift.
TomTom777
Postleitzahl: 21029
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 3. Januar 2023, 09:32
Wenn man bereits ein passendes Ersatzrad hat, dürfte dann das alte Rad zu Bruch gehen?
Bzw. wenn es dzt. irgendwo schon schleift, ist bestimmt auch irgendwo die Motroraufhängung desolat.
LG.
Hotliner1
67859
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon TomTom777 am Dienstag 3. Januar 2023, 09:52
Es war Anfangs nicht geplant das Rad zu ersetzten.
Ich wollte den Föhn nur einmal gründlich reinigen.
Das es jetzt schleift liegt wirklich nur an den Rissen im Rad und das es sich dadurch verformt hat.
Der Rest ist in Ordnung.
TomTom777
Postleitzahl: 21029
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 3. Januar 2023, 10:26
Ob man bei so einem "Antiken Föhn", noch Ersatzteile bekommt, wird wieder eine andere Geschichte.
Bei ibääh Kleinanzeigen gibt es u.a. solche Geräte zu kaufen, ob die den Preis gegenüber einem ganz neuen anderen Modell noch wert sind, muss man selber beim Schmöckern, abschätzen können.
LG.
Hotliner1
67861
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon TomTom777 am Dienstag 3. Januar 2023, 10:38
Ja, das mag alles stimmen, bewegt sich aber von meiner Frage weg, wie man dieses Rad ab bekommt.
- ich lerne gern dazu und würde gern wissen, wie man es abbekommt
- ich hänge an diesem Föhn und würde ihn gern behalten
- ich versuche immer zuerst Dinge zu reparieren bevor ich was neu kaufe
auch wenn es am Ende günstiger wäre
TomTom777
Postleitzahl: 21029
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 3. Januar 2023, 11:19
Wie man es abbekommen kann, wurde doch bereits erklärt, nur wenn es jetzt "eiert", ist das sicher nicht gut für die restliche Zukunft für den Föhn!
Hotliner1
67863
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon TomTom777 am Dienstag 3. Januar 2023, 12:02
Dann noch mal für mich bitte.
Wie bekomme ich das Lüfterrad ab?
TomTom777
Postleitzahl: 21029
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 3. Januar 2023, 17:25
Wenn Du bis dato immer noch nicht weisst, wie man das Lüfterrad lösen kann, dann rate ich mal:
Vermutlich fehlt es am Werkzeug, u.a. passenden Steckschlüssel u. Fixiereinheit für das Lüfterrad o. dem Rotor.
LG.
Zuletzt geändert von Hotliner1 am Dienstag 3. Januar 2023, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
Hotliner1
67865
Re: Lüfterrad Föhn
Beitragvon anders am Mittwoch 4. Januar 2023, 03:57
Deshalb nannte ich ja den Schlagschrauber. Die Trägheit des Rotors verhindert dann einen Moment, dass sich die Welle dreht.
So etwas kann man auch mit einem leichten Schraubenschlüssel und einem kleinen Hammer improvisieren.
Nächste
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
