Kurzschluss Eltako EUD61NPN-UC
Beitragvon helplesshonk am Freitag 24. Februar 2023, 18:06
ups, da war meine Frage weg, obwohl ich speichern gedrückt hatte. Bin neu. Neuer Anlauf mit meinem Problem: Habe gestern die Rollladen runtergelassen. Erfolg: Sicherung flog raus (Nicht FI-Schalter). Habe alle Verbraucher aus den Steckdosen gerupft und die Rollladensteuerung abgeklemmt. Sicherung fliegt weiter raus. Habe im Bad einen Dimmer Typ: Eltako EUD61NPN-UC im gleichen Stromkreislauf. Habe dem via Kabeltrommel aus anderem Kreislauf Saft auf L gegeben. Also flog auch in diesem angezapften Kreislauf die Sicherung raus. Das kann natürlich an jedem Kurzschluss in dem defekten Kreislauf liegen. Deshalb die Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass der Dimmer defekt ist und wie kann ich ihn testen? Voran vielen Dank für Interesse und hilfreiche Hinweise.
helplesshonk
Postleitzahl: 49086
Re: Kurzschluss Eltako EUD61NPN-UC
Beitragvon Hotliner1 am Freitag 24. Februar 2023, 18:25
Ich weiss zwar nicht was der Eltako-Dimmer mit dem "Kurzschluss" mit dem Rollo-Runterfahren zu tun hat.
Einfach mal den Dimmer abklemmen, ob der Kurze dann weg ist, um den Fehler eingrenzen zu können.
Hotliner1
67965
Beitragvon komo am Freitag 24. Februar 2023, 22:23
Wer Lesen und Verstehen kann ist klar im Vorteil.
Warum diese blöde Frage:
Hirn einschalten, dann kommste drauf.
komo
67966
Beitragvon Hotliner1 am Samstag 25. Februar 2023, 07:05
Hallo komo!
Die Frage war, wie er seinen Eltakodimmer testen kann, ob der defekt ist, das muss er schon selber machen können.
Wenn die nicht am identen L o. N betrieben werden, treten dann manchmal solche Fehler auf!
Übrigens, wennst selber nicht helfen kannst, ausser immer nur div. Beiträge anderer user ständig zu kritisieren, bist leider eher ein Trittbrettfahrer in der Branche u. dann bitte "Leise Mund"!
Hotliner1
67967
Beitragvon BernhardS am Samstag 25. Februar 2023, 08:29
Ich sehe eine Eskalation.
Beitragvon BernhardS am Samstag 25. Februar 2023, 08:31
Noch ganz kurz zur Frage: Das ist Stochern im Nebel. So sucht man keine Fehler in der Elektrik.
Beitragvon anders am Mittwoch 1. März 2023, 21:28
Sehr wahrscheinlich. Und vermutlich hat im Dimmer ein X-Kondensator den Geist aufgegeben.
Prüfen kannst du, indem du alle Verbindungen löst, und mit dem Ohmmeter zwischen den Anschlüssen L und N
des Dimmers misst.
Wahrscheinlich wirst du dann einen Kurzschluß oder einen sehr niedrigen Widerstandswert finden.
Evtl. findet sich der Kurzschluss auch zwischen N und dem mit der Lampe gekennzeichneten Anschluss.
Wenn der Kurzschluss bei beiden Messungen zu finden ist, dürfte auch der Triac im Dimmer hinüber sein.
