Konstantstromquelle led driver flackernde led
Neuer Beitragvon KillVirus am Samstag 26. November 2022, 12:03
ich versuche mich an der Reparatur einiger flackernder Wandleuchten für meine Schwester.
Die led funktionieren an einem Labornetzteil ohne Flackern. Hausinstallation i.O., über LED Treiber flackert hier sofort nach dem Einstecken; Kein Zusammenhang von Brenndauer/Temperatur erkennbar. Offenbar Serienproblem nach ca. 3 Jahren Betrieb.
LED Treiber: Waiberlon, Constant Current, Model: HLV30021LA, SEC: 50-70V DC, 300mA, POUT: 15-21W, max V (no load) 82VDC
Zunächst hatte ich die parallelen Ausgangselkos in Verdacht:
Beryl RD(M) E 105°C 220yF 80V und Beryl 100V 100yF RD(M) E 105°C
Eingebaut messe ich (zusammen) 314yF, also etwas weniger. Ich bin mir daher nicht sicher, ob es tatsächlich an diesen liegt. Ein Austausch auf Verdacht scheitert aktuell daran, dass ich keine passenden Ersatzelkos finde. Ich finde nur welche, die aufgrund der Abmessungen nicht passen.
Die aktuelle Größe ist etwa: 10x17 und 13x17mm; Kontakte 5mm. Absolut maximale Höhe dürfte bei 18mm liegen.
Ansonsten sieht auf Sichtprüfung alles i.O. aus. Einzig D7 ist nicht lesbar. Eingebaut messe ich: 121,5 Ohm in beide Rtg., und im Diodenprüfmodus 0,122 V von re nach links und umgekehrt. Die 121,5 Ohm entsprechen den R7 (21,7 Ohm) und R8 (100 Ohm).
Lohnt es sich die Diode herauszulösen und zu messen?
Vielen Dank schon mal für eure Hinweise!
Marcus
Weitere Angaben:
Leuchte: Paul Neuhaus, Art. 828736
Boardbezeichnung: YS-2C 94V-0 E190407
Travo: TE20161U4L81
kl. Travo: LEUU0908F010
Transistor: MFS 7N65GU35
IC: I4238208333OCPX (Am Anfang großes i oder 1)
LED glimmen bei 14,64V und leuchten bereits hell bei 57V, 0,24A
KillVirus
Postleitzahl: 35510
Re: Konstantstromquelle led driver flackernde led
Neuer Beitragvon komo am Samstag 26. November 2022, 13:28
Eine Diode wird immer im ausgebauten Zustand gemessen.
komo
67782
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 26. November 2022, 18:57
Schaltnetzteile, und das ist ein LED Konstantstromtreiber letztlich, kann man nur mit sehr viel Erfahrung selbst reparieren. Da würde ich sagen: völlig aussichtslos, daß Du das hinbekommst.
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 27. November 2022, 19:51
Liegt die für 300mA tatsächlich benötigte Spannung der LED (gemessen!) in diesem Spannungsfenster?
Neuer Beitragvon Kleinspannung am Montag 28. November 2022, 21:39
KillVirus hat geschrieben: Offenbar Serienproblem nach ca. 3 Jahren Betrieb.
Ich würde es eingebaute Sollbruchstelle nennen.
Die Dinger haben Garantie plus X gehalten,für mehr waren sie nie gedacht.
Schließlich sollst du brav neu kaufen,damit die Dividende stimmen und die Kinder in Afrika schöne Müllberge zum spielen haben... :roll:
Zum Thema reparieren wollen seh ich das so:
Wenn man von sowas und dessen Aufbau/Funktion nicht fundierte Kenntnisse hat,und dazu noch zu viel Freizeit bzw. sportlichen Ehrgeiz,ist es effektiver man geht in der Zeit die man das mit zweifelhaftem Erfolg versucht was (zusätzlich) arbeiten.
Dann hat man das Geld für ein Neuteil und noch was über um seiner Frau/Schwester paar Blumen zu schenken.
Klingt komisch,ist aber so...
Kleinspannung
67787
Postleitzahl: 01809
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 29. November 2022, 01:55
Durchaus möglich. Eine Kapazitätsmessung nützt aber nicht viel, weil bei der Alterung von Al-Elkos die Kapazität sich kaum ändert, sondern der ESR durch vertrocknen steigt.
Wenn du den ESR nicht messen kannst, ist es einfacher Elkos auf Verdacht zu erneuern.
Ein Hinweis auf taube Elkos ist es, wenn das Gerät nach längerer Warmlaufzeit funktioniert, oder nachdem man die Elkos mit einem Haartrockner angewärmt hat.
Zu blinkenden LED kann es aber auch kommen, wenn sie wegen Designfehlern (plumpe Parallelschaltung) jenseits des zulässigen Stroms betrieben werden, oder wenn die Chinesen von vornherein Ausschuss geliefert haben.
Vergiss den kleinen Elko auf der Netzseite nicht!
Oft sind die kleinen schneller am Ende als die grossen Elkos.
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 29. November 2022, 02:08, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 29. November 2022, 15:23
Zum Thema 3 Jahre alt u. Serienfehler überzeugt nicht unbedingt.
Wenn man liest Paul Neuhaus Art. 828736, dabei handelt es sich aber um eine "Deckenleuchte".
Sowas sollte man nicht unbedingt an die Wand montieren, manche sind dafür extra ganz anders konstruiert!
LG.
Hotliner1
67789
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 29. November 2022, 17:33
Thema 3 Jahre alt
Danke!
Manchmal übersieht man das leicht, und eine Warnung kommt nicht.
Also mach ich hier mal dicht.
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 21. Dezember 2022, 08:42
Hotliner1 hat geschrieben:Hallo!
Offensichtlich ist die Leuchte 3 Jahre alt - das Thema ist neu. Hab wieder entsperrt
Zuletzt geändert von BernhardS am Mittwoch 21. Dezember 2022, 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon KillVirus am Mittwoch 21. Dezember 2022, 09:23
Ich danke allen Beteiligten für die sehr hilfreichen Rückmeldungen! Ich habe alles berücksichtigt. ESR kann ich nicht messen. Aufgrund des Zeitablaufes jetzt nur noch die kurze Rückmeldung:
Leuchte ging im 45min Testbetrieb ohne Flackern.
Der Kondensator: 100V 100yF war deutlich in der Kapazität reduziert. Weiterhin war ein Kabelbruch an der Sekundärseite an einer Aderendhülse.
Jetzt suche ich nur noch einen passenden Kondensator:
>> Ich füge ausnahmsweise mal zwei Einträge zusammen und lösch den anderen - Bernhard <<
Also:
ich suche einen Ersatz für:
Elko radial "Beryl 100V 100uF RD(M) E 105°C"
Abmessungen: l 17mm b 10mm
Passen würde evtl. auch l 18mm
Eingebaut ist er Sekundärseitig im LED Treiber: POUT: 15-21W, max V (no load) 82VDC, ta = 50°C, tc = 85°C
von hier viewtopic.php?f=8&t=11855
Ripple Current ist nicht bekannt, 2 Kondensatoren Ausgangsseitig parallel.
Testlauf ging mit einem Panasonic ECA-2AHG101. Der passt aber mit seinen 20mm von der Höhe nicht.
Gefunden habe ich:
Panasonic ECA-2AM101B
https://www.mouser.de/ProductDetail/Pan ... VZ2w%3D%3D
Der passt zwar von den Abmessungen geht aber "nur" bis +85°C.
Kennt ihr eine Bezugsmöglichkeit?
Ich wünsche allen frohe und friedliche Festtage!
marcus
Zuletzt geändert von BernhardS am Donnerstag 22. Dezember 2022, 12:22, insgesamt 2-mal geändert.
KillVirus
Postleitzahl: 35510
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 22. Dezember 2022, 12:17
Dann lösch ich den neuen Thread ausnahmsweise.
Zum Thema: Grundsätzlich gibt es das schon:
https://de.rs-online.com/web/p/aluminium-elektrolytkondensatoren/1447236
Die verkaufen nicht so gern an Einzelpersonen, vielleicht gibt es einen Profi der den mitbestellen kann.
Neuer Beitragvon KillVirus am Dienstag 27. Dezember 2022, 11:31
Danke für den Link. Die haben auch einen Shop für Privatkunden. Passt also..
KillVirus
Postleitzahl: 35510
Neuer Beitragvon KillVirus am Sonntag 6. August 2023, 18:14
mir liegt gerade die nächste Leuchte mit dauerhaftem Flackern vor. Da hier offenbar irgendein Regelproblem des Netzteils vorliegt, möchte ich das diesmal komplett tauschen.
Originalteil ist das Gleiche wie im Ursprungspost. Bei 300mA leuchten die LED bei 58,78 V = 18 Watt
300mA cc und 60V scheinen nicht so sehr üblich zu sein. U.a. bei Meanwell habe ich kein passendes gefunden. Gefunden habe ich letztlich:
Anway HW03-300F22, 45-73V, 22W
http://www.anwayelec.com/productshow.php?cid=16&id=96
Das Netzteil ist mit "SELV" und "sicher elektrisch getrennt - Logo" gekennzeichnet. Was mich aber wundert, ist dass max (no load) output 84 V (übrigens wie auch das Original Teil) über den 60 V liegt. Mit Last sind immerhin noch max 73 V angegeben.
Die Leuchte hat IP20 auf dem Papier. Praktisch darf da keine mit dem Finger mal um die Ecke fühlen.
Geht man bei so Wand-/Decken Leuchten allgemein davon aus, dass da keiner dran rumfummelt? ;)
Spricht etwas gegen das Anway? Gibt es etwas sinnvolleres?
Vielen Dank & Gruß
Marcus
KillVirus
Postleitzahl: 35510
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Montag 7. August 2023, 10:25
Hallo TE!
Vielleicht liest Du mal nach, was die IP-Schutzarten wirklich genau aussagen, hat nichts mit Spannung zu tun.
LG.
Hotliner1
68075
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon KillVirus am Montag 7. August 2023, 17:53
Hallo Hotliner1,
das habe ich auch nirgendwo behauptet.
Im Gegenteil, "IP20" steht in der gleichen Zeile wie "mit dem Finger um die Ecke fühlen".. Passt doch alles?
lg
KillVirus
Postleitzahl: 35510
