433 Mhz empfänger macht probleme / zu schwach?
Beitragvon lphd am Dienstag 13. Februar 2024, 01:56
Hey meine Lieben,
ich habe 4 Mal die gleiche Nebelmaschine. Alle verfügen über das Gleiche Funkmodul und die Gleichen Fernbedienungen. Es macht aber nur eine Probleme - reagiert kaum. Da die entsprechende Fernbedienung bei den anderen Maschinen wunderbar funktioniert, scheint es der Empfänger zu sein.
Sobald ich das Metallgehäuse entfernt habe, funktioniert sie so gut wie die anderen, sie scheint also ein Problem damit zu haben durch das Gehäuse zu kommen. Die Positionierung in dem Gerät habe ich mit den anderen Funktionierenden verglichen und sie ist identisch. Die Länge der Antenne ist eigentlich auch nicht außergewöhnlich kurz.
Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Vielen Dank für Deine Hilfe :sm12:
lphd
Postleitzahl: 12163
Re: 433 Mhz empfänger macht probleme / zu schwach?
Beitragvon BernhardS am Dienstag 13. Februar 2024, 11:02
Der Empfänger befindet sich innerhalb eines Metallgehäuses?
Entweder hat das Gehäuse ein ausreichend großes Loch oder es gibt ein isoliertes Blech das die Hochfrequenz aufnimmt und innen wieder abgibt. Schau mal ob der Unterschied darin bestehen könnte?
Beispiel: Die Schrauben gehen in ein Kunststoffteil und sind somit isoliert - bei dem einen Gerät geht eine Schraube in Metall.
So als Denkanstoß.
Die Einkopplung über ein Kabel wäre eine weitere Möglichkeit.
Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 13. Februar 2024, 17:43
Hallo TE!
Mit sowenig Detail-Info´s wird es schwierig von der Ferne zu erraten was es vielleicht sein könnte.
Es gibt div. verschiedene Modelle u. Hersteller, sind die Geräte neu dann gibt es entweder noch Garantie bzw. Gewährleistung, wenn nein dann gibt es sicher clevere Techniker vor Ort, die den Fehler eingrenzen könnten.
Hotliner1
68514
Beitragvon komo am Dienstag 13. Februar 2024, 20:54
Die einfachste Antenne ist ein Draht der Länge Lambda/4 (bei 433 MHz entspricht das 17,5 cm).Dies sollte min. vorhanden sein. Am besten ist es die Antenne nach draußen zu legen.
Zuletzt geändert von komo am Dienstag 13. Februar 2024, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
komo
68516
Beitragvon anders am Mittwoch 14. Februar 2024, 23:05
Sind "die anderen" denn baugleiche Geräte?
P.S.: Ich hatt das gerade überlesen "
Dann dürfte etwas defekt sein. Falls noch Gewähleistung oder Garantie drauf ist, ohne weitere Versuche zurückschicken.
Sonst:
Passen die Codierungen von Nebelmaschine und Fernbedienung zueinander?
Batterie der Fernbedienung noch gut?
Falls die Antennen gesteckt sind, kannst du sie mal untereinander tauschen um zu sehen, ob es ein Kontaktproblem im Stecker gibt. Mehr ist mit Hausmitteln kaum möglich.
Zuletzt geändert von anders am Mittwoch 14. Februar 2024, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
