Hallo - ich habe mal wieder eine Frage - nachfolgend die Abschrift des Buches: Elektronik - gar nicht schwer von Adrian Schommers
Der Stromkreis liegt als Anhang bei - hoffe ich
Es folgt Seite 99
Bild 125 Der Kollektorstromkreis
Die Kollektorspannung UC ist die Differenz zwischen der Batteriespannung und der Spannung UR3.
UC= 4,5 V - UR3
Bild 126 Die Kollektorspannung UC
Fassen wir nocheinal zusammen: Je höher U1 ist (LDR wird dunkler) , um so größer sind der Basisstrom und der Kollektorstrom. UR3 wird dann ebenfalls größer, so dass UC sinkt. Die Eingangsspannung U1 und die Ausgansspannung UC ändern sich also gegenseitig. Dies ist ein typisches Merkmal der Emitterschaltung.
Das Flußdiagramm in Bild 127 verdeutlicht das Zusammenwirken der Komponenten. ( Die Pfeile in Klammern charakterisieren die Richtung der Größenänderungen)
Anmerkung: Wieso wird UC kleiner , wenn UR3 größer wird- ich komme einfach nicht drauf, wie das sein kann. !!!
Natürlich wird, wenn das positive Potiential an der Basis größer wird, also weniger Elektronendruck herrscht, mehr Strom zum Kollektor hin durchgelassen. Dadurch wird auch der Spannungsabfall an R3 proportional größer, aber warum sinkt dann (vermutlich auch proportional) die Spannung vom Kollektor zur Masse?
Zitat: Die Kollektorspannung UC ist die Differenz zwischen der Batteriespannung und der Spannung UR3.
UC= 4,5 V - UR3
Das heisst, da ja nur ein gewisses Spannungspotential in einem Gleichstromkreis sein kann und es irgendwo mehr wird, muss es dann anderswo weniger werden.
Anmerkung Ende
