Ich habe nach einem E25 Fehler die Laugenpumpe ausgebaut und ersetzt. Nach dem Zusammenbau, gibt der Geschirrspüler beim Einschalten einen Piepton von sich, das Display bleibt dunkel, man hört ein klacken, dann tut sich nichts mehr. Es gibt auch keine Projektion der Laufzeit auf den Boden. Ich vermute, dass ich irgendwo einen Stecker gelockert habe. Leider kann ich keinen Schaltplan im Internet finden, dass ich das Problem einengen könnte. Hat jemand eine Idee?
Für jeden Vorschlag wäre ich dankbar.
Norbert
