Hotliner1 hat geschrieben:Hallo!
Schon mal nach Master/Slave Eigenbau, selber gegurgelt?
Übrigens, bei "Po..in" gibt es was fix-fertiges, unter 20 Euro.
parkside, beliefert zwar den Lebensmittelhandel, hat aber doch sogar eine HL, für ihre Produkte.
Hotliner1 hat geschrieben:Die Ersatzschaltung findet man beim googeln selber, wenn man die richtigen Suchbegriffe benutzt.
Hotliner1 hat geschrieben:... Jemand will was selber bauen, möchte dann aber was fertiges, wenn möglich aus einem Forum präsentiert bekommen.
selbst ist der Mann", aber durch googeln, ist sowas trotzdem wieder verloren gegangen.
Ralf001 hat geschrieben:Warum machst du das überhaupt mit einem Spannungsverdoppler?
Warum nicht einfach Graetz-Gleichrichter?
Was deinen "Stromwandler" angeht, so könntest du dich auch etwas besser informieren was ein solcher genau macht.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:schau dir mal das an!
https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... X-230V.pdf
Dieses Relais schaltet abhängig vom Strom in einem Verbraucherstromkreis !
