Messergebnis (3,7v Akku) bei knapp 15V??? ¿¿¿VERWIRRUNG ¡¡¡
Neuer Beitragvon Kurzschuss am Freitag 21. Februar 2025, 06:09
Ist das Multimeter hin???
Zeigt mir tatsächlich als Messwert eines eindeutigen 1s3p Lion Akkus von 3,7v stolze nicht ganz knapp 15V
https://freeimage.host/i/39N8zfs
Sowie ständige O.L. (overload- schätzungsweise) Ausgaben obwohl die Parameter innerhalb der gewählten Messbereichs liegen...
Denke das wird wohl hin sein, denn an Batterien liegt es nicht... Neu eingesetzt
Eigentlich echt schade, denn es ist soweit weiß kein China LowBudget Kram
PEAK TECH 1070 DMM
Kurzschuss
Postleitzahl: 52070
Re: Messergebnis (3,7v Akku) bei knapp 15V??? ¿¿¿VERWIRRUNG
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 21. Februar 2025, 08:10
Wenn man langsam ein ganz klein bißchen hin und her dreht, kommt dann mal der richtige Wert?
Mal aufmachen und die Kontaktscheibe putzen.
Neuer Beitragvon Wernerfrings am Samstag 22. Februar 2025, 21:35
Messe als Referenz Wechselstrom 230 V.
Vg,
W.
Wernerfrings
69222
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 25. Februar 2025, 02:45
Eindeutig? Das sieht mir eher nach 3s aus.
Miss die Zellen mal einzeln!
Aber auch dann wäre eine Spannung von deutlich über 4,2V viel zu hoch und deutet auf eine nicht vorhandene oder defekte Spannungsbegrenzung. Evtl ist aber auch die Batterie deines DMM fast leer. Dann kann es zu überhöhten Messwerten kommen. Miss mal eine neue Alkali-Mangan-Zelle, die sollte ca. 1,65V haben.
Hintereinander geschaltete (s) Li-Ion-Zellen ohne interne Schutzschaltungen brauchen jedenfalls einen Balancer.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 25. Februar 2025, 10:45
Hallo TE!
Und wenn man versucht die 2 "bunten Strippen" wirklich dort ansteckt wo diese normal hin gehören, kommt dann betimmt dann ein anderer oder gar der richtige Wert heraus.
p.s.: Bedienungsanleitungen richtig lesen können, ist für viele bereits eine zu grosse Herausforderung!
Hotliner1
69224
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 25. Februar 2025, 15:32
Ach - das Bild hab ich garnicht angeschaut. Das sind ja drei Zellen - nominal 3.7V, das ist aber unter Last.
Frisch geladen können es deutlich mehr als 4V sein, dann ist die Abweichung garnicht so groß.
Neuer Beitragvon winnman am Dienstag 25. Februar 2025, 15:43
Sind zwar 3 Zellen am Bild, ankelemmt ist aber devinitiv nur auf einer Zelle.
Vermutlich (sieht man nicht) sind das 3 hart paralell geschaltete Zellen.
winnman
69226
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon Murray am Mittwoch 26. Februar 2025, 10:31
Man sieht eindeutig dass die parallel geschaltet sind.
Plus an Plus macht sonst irgendwie keinen Sinn.
Wobei bei seriell da wären es über alle dann auch nur ca. 3,7V
Murray
69227
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 26. Februar 2025, 12:22
Vielleicht lässt sich der Fragesteller nochmal sehen - aber ich denke: eher nicht.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 27. Februar 2025, 15:10
Wahrscheinlich hat sich der TE durchgerungen, die 37 Seitige BDA durchzulesen, welche bunten Messstrippen dann wirklich genau wohin gehören, wenn man die div. AC-DC-Messbereiche richtig messen will u. muss?
Hotliner1
69229
Neuer Beitragvon Murray am Donnerstag 27. Februar 2025, 21:02
Hotliner1 hat geschrieben:Wahrscheinlich hat sich der TE durchgerungen, die 37 Seitige BDA durchzulesen, welche bunten Messstrippen dann wirklich genau wohin gehören, wenn man die div. AC-DC-Messbereiche richtig messen will u. muss?
Was soll da nicht stimmen?
Ist doch alles ok.
Kann man fast nix falsch machen
Murray
69230
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Freitag 28. Februar 2025, 07:14
Man sollte sich die 37 Seitige BDA mal selber durchlesen, ist leicht zu finden wie man minimale Spannungen im DC-Bereich richtig misst.
p.s.: Wenn Jemand nicht fähig ist Messstrippen in farblich gekennzeichnete Buchsen einzustecken, dem traue ich alles zu, nur kein "Können" in der Kleinspannungsbranche u. im speziellen mit einem DMM.
Hotliner1
69231
Neuer Beitragvon Murray am Montag 3. März 2025, 17:23
Hotliner1 hat geschrieben:Man sollte sich die 37 Seitige BDA mal selber durchlesen, ist leicht zu finden wie man minimale Spannungen im DC-Bereich richtig misst.
Das kannst noch so oft wiederholen aber auch wenn die Farben stimmen ändert das nichts am Messergebnis.
Das hat doch mit dem eigentlichen Problem gar nix zu tun.
Zuletzt geändert von Murray am Montag 3. März 2025, 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
Murray
69232
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 5. März 2025, 11:37
Hallo Murray!
p.s.: Ist leider traurig dass es Trittbrettfahrer wie dich, in sehr vielen anderen E-Technik-Foren überall gibt.
Nach derem Motto: Keine Ahnung davon, aber zumindest eine Meinung dazu, ohne wirklich selber zur Lösung beitragen zu wollen o. zu können.
Hotliner1
69233
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 6. März 2025, 11:54
Was wird das jetzt? Dem Ansehen des Forums was Gutes tun?
Nächste
