einfache 12-Volt-Schaltung
Neuer Beitragvon jinglers am Montag 2. Juni 2025, 15:58
ich versuche mich seit einigen Tagen an einer 12-Volt-Schaltung.
Jedoch ohne Erfolg.
Deshalb bitte ich das Forum um Hilfe.
Ein einfacher Wippschalter (inkl. LED) (s.u.) mit drei Kontakten soll eine Lampe an- und auschalten.
Wenn die Lampe an ist, soll auch die LED des Schalters an sein.
Stromquelle ist eine 12V-Batterie.
Ich habe alle Möglichkeiten durchprobiert. Ich bekomme es nicht hin.
Schaltpläne im Netz gibt es zu Hauf. Aber ich mache offenbar etwas falsch.
Hat jemand einen Tip?
Grüße Tina
https://www.ebay.de/itm/175693618907?ga ... vOomAAAAAA
jinglers
Re: einfache 12-Volt-Schaltung
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Montag 2. Juni 2025, 16:51
Es gibt nur eine Möglichkeit u. keine verschiedenen Alternativen, sieht man doch bereits am beigefügten Plan,
who is who.
Voraussetzung ist natürlich auch ein funktionierendes 12-VDC-NAG.
+/Plus kommt an den Stecker 1, von Stecker 2 geht es zur 12V-Leuchte, an Stecker 3 kommt dann der -/Minus, sowie gleichzeitig parallel zur 12V-Leuchte!
Hotliner1
69327
Neuer Beitragvon jinglers am Montag 2. Juni 2025, 17:48
Erstmal danke für die Hinweise.
Wenn ich das so verkabele wie von @Hotliner1 beschrieben, dann brennt die LED gleichzeitig mit der Leuchte?
Und wenn der Schalter auf aus ist, sind beide Leuchtmittel aus?
Zuletzt geändert von jinglers am Montag 2. Juni 2025, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
jinglers
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Montag 2. Juni 2025, 18:01
Bingo, Kontrollschalter haben diese Funktion so an sich, sollen normal immer nur leuchten, wenn der Schalter auf EIN ist, bzw. damit man weiss dass irgendwo ein Leuchte an ist, welche man selber nicht sehen kann.
Hotliner1
69329
Neuer Beitragvon jinglers am Montag 2. Juni 2025, 18:23
Ich werde berichten ....
Einstweilen besten Dank!
jinglers
Neuer Beitragvon komo am Montag 2. Juni 2025, 22:39
Die LED benötigt aber noch einen Widerstand.
komo
69331
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 3. Juni 2025, 09:10
Manche Kontroll-Schalter benötigen keinen zusätzlichen "Widerstand", der ist bereits im Schalter integriert, ansonsten müsste/würde es dabei extra beschrieben werden.
Man muss nur die richtige Spannung bzw. Plus u. Minus wie lt. Schaltplan gezeigt, dann anklemmen!
Hotliner1
69332
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Freitag 1. August 2025, 19:11
Ob sich "jinglers alias Tina" nach fast 2 Monaten nochmals meldet, wie es ausgegangen ist?
Versprochen hatte sie es damals zumindest.
LG.
Hotliner1
69338
