Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine H-Brücke auf einem Breadboard mit NPN- und PNP-Transistoren aufgebaut um einen Elektromotor in zwei Richtungen zu drehen. Mein Problem ist, das der Motor sich nur von einer Seite der H-Brücke ansteuern lässt, sobald der Strom andersherum fließen soll, "zuckt" die Motornabe nur etwas aber dreht sich nicht. Der Motor ist auf jeden Fall fähig sich in zwei Richtungen zu drehen und bei einem Anschließen einer LED in der H-Brücke zeigt sich auch das diese funktioniert.(Allerdings leuchtet diese in einem leicht anderem Licht wenn sie umgedreht wird und der Strom von der anderen Seite der H-Brücke fließt.)
Ich habe auch schon alle Transistoren einmal getauscht. Hatte jemand eventuell schonmal ein ähnliches Problem oder kann mir einen Tipp geben woran das liegen könnte?
Danke im Voraus.
