Für die Teileprofis: E-Dartscheibe, Buchse Leiterfolie
Beitragvon Baschtler am Donnerstag 13. August 2026, 18:55
ich habe für unsere Dartscheibe eine neue Kontaktfolie (Kontakt bei Treffer) bestellt. Zur Montage muss eine Folie mit 12 Kontakten in eine Buchse gesteckt werden. Diese Buchse ist bei mir leider defekt. Ich konnte trotz intersiver Recherche nicht finden. Auf der Buchse gibt es keinen Aufdruck, zudem gibt es keine Verriegelung, d.h. nach Erstmontage läßt sich das nicht mehr lösen. Was könnte das für ein Verbinder sein (kann man Bilder posten?)? Grüsse Schorsch
- für Folie 0,2mm (Breite kpl. ca. 33mm, Kontaktabstand Mitte/Mitte, 2,5mm)
- Anzahl Klemmkontakte: 12
- Lötseitig: Pins, Abstand 2,5mm
Baschtler
Postleitzahl: 88250
Re: Für die Teileprofis: E-Dartscheibe, Buchse Leiterfolie
Beitragvon komo am Donnerstag 13. August 2026, 20:50
Bilder
komo
69449
Beitragvon Murray am Samstag 15. August 2026, 14:41
Die Buchse lässt sich dann nicht öffnen, die Folie wird da nur rein gesteckt. Das ist üblich bei den dickeren Folienbändern.
Ist die Aufgelötet oder mit Durchsteckmontage?
.... wie bekommt man die kaputt ??????????
Murray
69450
Postleitzahl: 99099
Beitragvon anders am Freitag 21. August 2026, 16:23
Möglich. Wahrscheinlicher aber sind es 2,54mm.
Bei 11 Zwischenräumen wird der Fehler groß genug, dass der Stecker u.U. nicht mehr passt.
