Reparatur der Elektronik an einem Himolla Fernsehsessel
Neuer Beitragvon Dr944S2 am Montag 5. Oktober 2026, 09:01
das Video zeigt die Reparatur eines elektrischen Fernsehsessels von Himolla. Der Schwachpunkt liegt in den Relais zur Steuerung der Motoren. Das Video gibt eine detaillierte Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=HQvKxE95ciU&pp=ygUKaXJpbmEyNTY2MdIHCQktDAGHKiGM7w%3D%3D
Viele Grüße,
Jürgen
Dr944S2
Re: Reparatur der Elektronik an einem Himolla Fernsehsessel
Neuer Beitragvon Murray am Montag 5. Oktober 2026, 13:41
Beim Bekannten war da nur 2 Mal das Kabel zur Fernbedienung kaputt.
Einmal war es gequetscht und später die Isolierung zerbrösselt und da eine Ader gebrochen
Murray
69488
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon Dr944S2 am Montag 5. Oktober 2026, 17:59
das Problem mit der Fernbedienung hatte ich auch schon. Die habe ich dann gegen eine neue ersetzt. Dies hatte ich beim ersten Defekt der Steuerung auch so macht. Die neue Steuerung habe ich dann aber benutzt, um den Fehler zu suchen. Dies hat sich sehr ausgezahlt, weil ich mittlerweile schon etliche Relais gewechselt habe.
Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass der Sessel schon extrem benutzt wird. Meine Mutter ist 93 und sie fährt mit dem Teil den ganzen Tag auf und ab.
Viele Grüße,
Jürgen
Dr944S2
Zurück zu Anleitungen
