Implusverstärkung - Schlatung?
Beitragvon Michael____ am Dienstag 21. September 2004, 09:20
grüß euch!
ich benutze meinen pc und die soundkarte um rechteck impluse auszugeben (20Hz-22kHz)
jetzt möchte ich das ganze über leistungsverstärker verstärker.
der leistungsverstärker soll voll übersteuert werden, so dass er quasi nur ein und aus kennt.
habe mir mal das hier überlegt:
jedoch schlatet der leistungstransistor nur 1V (12V soll er).
könnt ihr mir da vielleicht paar tips geben?
viele grüße
michael
Zuletzt geändert von Michael____ am Dienstag 21. September 2004, 15:55, insgesamt 2-mal geändert.
Michael____
Beitragvon Michael Senghaas am Dienstag 21. September 2004, 09:38
Ich kann Dein Bild leider nicht betrachten!
Gruß, Michael
Michael Senghaas
7057
Beitragvon Michael____ am Dienstag 21. September 2004, 13:22
jetzt geht das bild:)
Michael____
Beitragvon Michael Senghaas am Dienstag 21. September 2004, 13:32
Bei mir leider noch nicht! :(
Michael Senghaas
7068
Beitragvon Michael____ am Dienstag 21. September 2004, 13:49
liegt wohl am board.
klicke einfach auf das bild drauf, dann siehst du es
Michael____
Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 21. September 2004, 14:11
falscher link wohl er erkennt denn url nicht mein opera( ist das neueste)
vorschlaghammer
7070
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Michael____ am Dienstag 21. September 2004, 15:53
man o meter. is das heute kompliziert:)
hier die url des bildes
http://www.intelegente.at/s1.gif
Michael____
Beitragvon Michael Senghaas am Dienstag 21. September 2004, 16:09
Ja, jetzt seh' ich es auch! :)
Die Schaltung enthält einige "dicke Dinger":
Dickes Ding 1:
LED ohne Vorwiderstand geht mit Sicherheit kaputt, wenn der Tranistor Q1 mal durchschaltet, was er aber dank...
Dicken Dingens 2:
...nicht tut! Ansteuerung der Basis über einen Kondensator. Kein Widerstand gegen Masse oder +12V. Die Basis-Emitterstecke des Transistors ist eine Diode. Du hast eine Reihenschaltung eines Kondensators (C1) und einer Diode gebaut. Das ist wie im Straßenverkehr eine Sackgasse, die als Einbahnstraße ausgeführt ist. Da darfst Du rein aber nie wieder rausfahren.
Dickes Ding 3:
Siehe 2), mit Transistor Q2 hast Du den selben Fehler gemacht!
Warum benutzt Du für Q1 einen PNP-Transistor und warum willst Du diesen in Kollektorschaltung betreiben?
Und warum SCHLATEN bei Dir die Transistoren? Ich würd' ja versuchen, sie zum SCHALTEN zu überreden! :)
Gruß, Michael
Michael Senghaas
7077
Beitragvon Michael Senghaas am Dienstag 21. September 2004, 16:15
Nachtrag:
Ich hab' meinen Beitrag von eben grade noch einmal editiert. Ich hatte versehentlich "Emitterschaltung" geschrieben aber "Kollektorschaltung" gemeint. Inzwischen ist es geändert, sorry, falls es jemand vorher schon gelesen haben sollte.
Änderungsvorschlag:
Ich würde zwei NPN-Transistoren in Emitterschaltung (diesmal wirklich!) hintereinander setzen. Evtl. Würd' ich auch eine Darlingtonschaltung aus den beiden Tranistoren machen.
Für Details müßte man die Typen (vor allem den des Leistungstranistors) kennen.
Gruß, Michael
Michael Senghaas
7078
Beitragvon Michael____ am Dienstag 21. September 2004, 16:55
hi michael
danke für die schnelle antwort.
oh man da habe ich mir ja einen shit ausgesacht.
ich werde die schaltung abändern.
als q1 nehme ich ein 548 und als q2 hatte ich einen HOT transistor aus einem monitor. ich weiß nicht ob das optimal ist?!?
ich habe hier noch einen 35 Watt mosfet. kann ich den auch einfach über einen kondensator an der gate ansteuern. wie gesagt es ist mir wichtig das q2 voll durchschaltet mit oberwellen entstehen.
grüße
michael
Michael____
