Hallo, ich habe folgendes Problem (eigentlich kenne ich nur nicht den Aussdruck und wo man es herbekommt.)
Ich versuch es mal zu beschreiben. Ich möchte zwei Motoren gleichzeitig mit einem Fahrtregler und auch beide einzeln mit Schaltern betreiben. Alle sind am selben Akku angeschlossen.
Ohne das Teil, was ich suche, würden beide Motoren angehen, egal welchen Schalter ich drücke.
Ich weiss nicht genau wie ich alles schalten soll damit es klappt.
Das war mein erster versuch:
1. Von Akku (+) in jeweils beide Schalter und in den Fahrtregler.
2. Von Akku (-) in die beiden Motoren und in den Fahrtregler.
3. Von Fahrtregler (+,-) in die Motoren.
4. Von Schalter A (+) in Motor 1
5. Von Schalter B (+) in Motor 2
Das Problem ist, dass der Fahrtregler beide Motoren betreibt und so auch Schalter A bzw B den Stromkreislauf für beide Motoren schliesst. Wenn ich ein Teil (mein Gesuchtes) zwischen Fahrtregler und Motoren packe, so dass der Strom nur in eine Richtung geht, müsste es klappen.
Vielen Dank für irgendwelche Vorschläge.
PS: Alles mit 10V und die Motoren jeweils max 10 A
