Defektes Handy...
Beitragvon Hansiste am Sonntag 3. November 2002, 21:03
Hallo zusammen!
Ich hab hier ein Siemens c35i vor mir (geschenkt bekommen). Daran is der Lautsprecher kaputt. ;(
(nicht der für den Klingelton, sondern der für's Gespräch).
Ich hab das Handy auch schon mal geöffnet und einen SMD-Wiederstand gefunden,
an dem der eine Lötkontakt weg war (filleicht durch Überhitzung?).
Beim Hinkommen ist er schon weggefallen und ich hab ihn dann mal gemessen:
Es ist ein 7 ohmiger Wiederstand, der kleiner als ein Millimerter ist.
1. Problem: Ich kann keinen 7 ohmigen wiederstand finden (Conrad , ELV).
2. Problem: Ich hab keine Ahnung, wie ich den dann einbauen sollte (wegen der Größe und ich hab keinen SMD Lötkolben -> meiner ist nicht fein genug).
3. Problem: Es ist nicht mal sicher, ob der Wiederstand überhaupt das Problem ist
Für Hilfe oder den Tipp, das Handy wegzuschmeißen, wäre ich sehr dankbar.
Danke schonmal Vorweg, Hansi. :)
Hansiste
Beitragvon JosefScholz am Sonntag 3. November 2002, 21:29
Hallo Hansi.
Da du den Widerstand durchmessen konntest, ist er auch nicht defekt.
Hintergrund meiner Aussage:
Ein Kohle- oder Metallschichtwiderstand wird, wenn er defekt ist, niemals niederohmiger, sondern grundsätzlich hochohmig.
Also muß er "nur" wieder eingelötet werden.
Hoffentlich weißt du, wo er hingehört.
Nach deiner Aussage zu gehen, besitzt du einen Lötkolben, mit dem man bequem Dachrinnen löten kann.
Damit solltest du nicht an SMD-Bauteile herangehen.
Gruß Josef
http://www.josefscholz.de
JosefScholz
713
Beitragvon Thomas am Sonntag 3. November 2002, 22:04
Hi!
SMD Lötkolben gibt hier recht günstig...
Reichelt - Link zum Lötkolben
oder noch besser:
Lötnadel - Super für Handys!
Wichtig ist auch, dass Du ein Fettfreies Lötzinn verwendest!
Viel Glück beim Löten (das kannst Du bestimmt gebrauchen, habe auch schon in Handys rumgelötet...)
Thomas :look:
www.TransistorNet.de
Thomas
714
Forengründer
Beitragvon Thomas am Sonntag 3. November 2002, 22:13
SMD (die ganz kleinen unter uns:) ) Widerstände gibt's hier:
SMD Widerstände - Reichelt.de
Chip-Widerstand 7,5 Ohm, Bauform 1206
:rotate: Das Bild hat mir irgendwie gefallen :rotate:
Thomas :look:
Zuletzt geändert von Thomas am Sonntag 3. November 2002, 22:18, insgesamt 5-mal geändert.
Thomas
717
Forengründer
Beitragvon Hansiste am Sonntag 3. November 2002, 22:55
Danke für die schnellen Antworten :)
Ich werd's dann mal mit einem neuen Wiederstand versuchen,
da der Alte unmöglich wieder anzulöten ist
(weil der Lötanschluss zwar groß genug zum Messen
aber unmöglich zum anlöten ist -> er ist über die Hälfe abgebrochen).
Danke, Hansi. ;D
Hansiste
Beitragvon Hansiste am Dienstag 5. November 2002, 18:33
Hallo nochmal! :)
Ich hätte da noch ne frage:
Ging es filleicht auch, wenn ich zwei Kabel
von den unteren Pins am Stecker, für die
Freisprecheinrichtung, nach oben zum Lautsprecher
zieh und den direkt anlöte?
(weil mir ist der wiederstand einfach zu klein zum anlöten)
weiß zufällig jemand, welche Pins das sind
und ob das geht
(Leistung und Ohmzahl vom
Lautsprecher und der Freisprecheinrichtung)
cu, Hansi
Hansiste
Beitragvon JosefScholz am Dienstag 5. November 2002, 18:45
Hallo Hansi
Davon kann ich dir nur abraten, versuche lieber den Originalzustand des Gerätes wieder herzustellen, auch wenn du dazu deine Finger mächtig anspitzen mußt.
Gruß Josef
Zuletzt geändert von JosefScholz am Dienstag 5. November 2002, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
JosefScholz
744
