SATA und Standby
SATA und Standby
Beitragvon Zerleger am Freitag 15. Oktober 2004, 14:01
Ich habe eine Sata Festplatte als zweite Festplatte angeschlossen, nach jedem stanby sind die partitionen verschwunden und die festplatte ist im Geräte Manager auch weg.
Weiß jemand wieso das so ist?
Ich habe win xp, ein Asus p4c800-e Deluxe und eine Hitachi 160Gb festplatte so wie zwei weitere kleinere Ata Platten
Zerleger
Postleitzahl: 55
Beitragvon Master_of_disaster am Montag 18. Oktober 2004, 18:23
das hatte ich auch das musst du im Bios nochmal genau festlegen
Mfg The Master
Master_of_disaster
7534
Beitragvon Zerleger am Dienstag 19. Oktober 2004, 07:26
was muss ich im bios ändern?
Vielen dank schonmal
Zerleger
Postleitzahl: 55
Beitragvon Master_of_disaster am Dienstag 19. Oktober 2004, 15:17
also hab es ganz einfach gelösst bin ins bios gegangen hab die
defaults geladen auf load setup defaults und
load Bios defaults und hab es dann gespeichert
Mfg The Master
Master_of_disaster
7555
Beitragvon Zerleger am Dienstag 19. Oktober 2004, 16:00
ok das werde ich mal probieren
Zerleger
Postleitzahl: 55
Beitragvon Zerleger am Montag 25. Oktober 2004, 09:02
load defaults hat leider nichts gebracht. aber ein bios update auf die 1018 hat was gebracht jetz funktioniert es wieder
trotzdem danke!
Zerleger
Postleitzahl: 55
Beitragvon Master_of_disaster am Montag 25. Oktober 2004, 10:09
wie kannst du das bios updaten ??
achja mein pc spinnt jetz total was mache ich falsch ich muss an den ram herumklopfen damit etwas funktioniert und hab sie so oft rein u raus getan fals was mit den kontakten is was is da los
Mfg The Master
Master_of_disaster
7697
Beitragvon Zerleger am Montag 25. Oktober 2004, 11:44
klingt sehr nach wackelkontakt versuche aber mal die riegel rauszu holen und die kontakte am MB und am ram zu reinigen.
zum Bios update: man kann sch auf der hersteller seite z.B: www.asus.com ein bios runterladen und mit einem programm das bios aufspielen
Zerleger
Postleitzahl: 55
Beitragvon Voegelchen am Montag 25. Oktober 2004, 22:27
BEVOR man mit reinigungsarbeiten beginnt sollte man sicherstellen das der PC auch wirklcih keine Spannung mehr bekommt. (Netzteil hauptschalter auf OFF oder noch besser Stecker ziehen)
dies ist notwendig, da ein moderner Computer mit ATX Netzteil, auch im "vermeintlich" ausgeschalteten Zustand mit Spannung versorgt wird (+3,3V +5V Standby) diese sind insbesondere hierfür da, Hardware die WakeUp funktionen besitzt zu versorgen. (z.B.:Netzwerkkarte (WOL - WakeOnLan)) . Ist noch Spannung auf dem Board, kann ein "wackeln" an den Ram Riegeln, oder das säubern selbiger, zu Kurzschlüssen o.ä. führen, welche meist zur unwiederbringlichen Zerstörung des Boards führen .
Zum Problem
Piepst der PC ?
ich würde, wenn er mal läuft, die Ram Riegel einem Stresstest unterziehen, z.B. mit Prime95 , treten dabei Fehler auf, ist höchstwahrscheinlcih ein Ram Riegel defekt.
nu wünsch ich euch 2 schöne wochen :) *wink*
Voegelchen
7705
Beitragvon Master_of_disaster am Dienstag 26. Oktober 2004, 14:12
danke
werd ich machen
Mfg The Master
Master_of_disaster
7717
Zurück zu Computer Hardware
