Gleichrichterschaltung
Beitragvon Rudi am Sonntag 10. November 2002, 18:44
Hat jemand von euch eine Gleichrichterschaltung ?
Ich möchte gern mehrere parallel geschaltete trafos mit einer Spannung von 12 V AC auf DC umwandeln können.
Da ja die Spannung abfällt habe ich vor einen der Trafos in Reihe zu schalten und hinterher die Spannung mit einem Widerstand passend zu machen.
Rudi
Beitragvon Schwarz am Montag 11. November 2002, 17:27
Hallo Rudi
Gleichrichterschaltungen gibt es viele, am einfachsten ist der Brückengleichricher (gibts fertig als ein Bauteil zu kaufen)
http://www.e-online.de/sites/slt/0201071.htm
zu was brauchst du die Trafos denn?
Willst du ein kleines Natzteil bauen?
Wolfgang :dance2:
www.wolfgangschwarz.de.vu
Zuletzt geändert von Schwarz am Montag 11. November 2002, 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Schwarz
788
Beitragvon Rudi am Montag 11. November 2002, 18:55
`HEy Wolfgang
Ne, ich hab nen Autoradio mit Boxen....u.s.w. und ein paar Trafos für Halogenbeleuchtung /230 V
Deshalb einen in Reihe/ gleichrichten und mit Widerstand passend machen.
Rudi
Beitragvon Rudi am Montag 11. November 2002, 18:58
kurze Frage noch hinterher:
Hab mir die Schaltung angeschaut - is ja nix bei
Welche Dioden nehme ich am Besten? HAt da jemand ne Bezeichnung für?
Danke im Vorraus
MfG
Rudi
Rudi
Beitragvon Schwarz am Dienstag 12. November 2002, 12:47
> Bezeichnung für?
wie gesagt Brückengleichrichter gibt es fertig in einem Gehäuse
http://www.reichelt.de/artikel.html?Pb5 ... ICHRICHTER
bezeichnet werden die nach folgendem System
http://www.e-online.de/sites/praxis/kzglrt.htm
jetzt musss du dir halt einen aussuchen der die Spannung und den benötigten Strom aushält, hab jetzt keine ahnung was ein Autoradio an Strom braucht.
Sind das konventionelle Halogen Trafos oder elektronische,
die elektronischen haben nämlich eine Hochfrequente Wechselspannung am Ausgang (4kHz).
> passend machen.
zwei Trafos in reihe?? ne
und die Spannung mit einem Widerstand passend mache geht auch nicht, dein Autoradio hat ja keine konstante Stromaufnahme.
Um ne richtige Stabilisierung wirst da nicht rumkommen, sind ja nur ein paar Bauteile.
Wolfgang :dance2:
Schwarz
792
Beitragvon Schwarz am Dienstag 12. November 2002, 17:05
hab mal einen Plan für ein Festspannungsnetzteil gezeichnet
eine erklärung dazu gibt unter
http://www.e-online.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Wolfgang :dance2:
Zuletzt geändert von Schwarz am Dienstag 12. November 2002, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Schwarz
794
Beitragvon Rudi am Dienstag 12. November 2002, 18:37
Whow super
Rudi
Beitragvon Rudi am Dienstag 12. November 2002, 19:40
Welche Daten haben die Dioden und was ist das SR17812?
Was kann ich maximal für eine Stromstärke am Ausgang abnehem ohne das mir die Schalung flöten geht?
MfG
Rudi
Rudi
Beitragvon Harald am Mittwoch 13. November 2002, 05:46
wie wäre es denn, wenn du mal die Daten des Travo nennst? Du sprichst von mehreren Travos in Reihe und einem Wiederstand zur Spannungsabsänkung? Was für Spannungen haben die Travos, was für Ströme liefern sie? Ohne Daten ist alles nur ein Schuss ins Blaue.
Harald
Harald
802
Beitragvon Schwarz am Mittwoch 13. November 2002, 15:15
7812 => Festspannungsregler positiv 12V Ausgangsspannung
Bezeichnung Stromentnahme bei Kühlung
78Lxx 0,1 A
78Mxx 0,5 A
78xx 1 A
78Sxx 2 A
78Txx 3 A
78Hxx 5 A
noch nen interesanten Link zum Theme Spannungsteiler
http://www.produktinfo.conrad.com/cgi-b ... 50&lang=de
Wieviel Strom brauchst du eigentlich, wieviel liefert der Trafo???
Ansonsten gibt es bei http://www.pollin.de recht günstige Netzgeräte
Wolfgang
Wolfgang :dance2:
Schwarz
806
Beitragvon Rudi am Mittwoch 13. November 2002, 16:28
Der Trafo liefert 9A / 12V AC
Wollte mir selber was basteln weil die meisten Netzgeräte so teuer sind - und für den Zweck wo ichs brauche ....is nich so doll
Autoradio - schätze mal ca 10 A maximal je nach Lautstärke!
Kann ich die Schaltung 2 mal bauen und die Ausgänge parallel schalten ?- dann addieren sich doch die Stromstärken .. - besser is das doch
Rudi
Beitragvon Schwarz am Donnerstag 14. November 2002, 15:14
10A sind schon ganz schön häftig
Die "normalen" Festspannungsregler halten 1A aus, nun könnt man zwar Theoretisch 10 Stück parallelschalten macht man aber nicht. Gibt probleme mit Bauteiltoleranzen, nicht jeder Regler wird gleichmäsig belastet, einer raut dann irgendwann ab und danach die anderen. Man müsste nach jedem Regler einen niederohmigen Widerstand schalten!?
Alternativ kann man einen normalen Regler etwas aufmotzen:
Und zwar schält man einen Leistungstransistor parallel dazu, siehe zip-Datei im Anhang.
Ausprobiert hab ich das selber aber noch nie, wenns geklappt hat lass es uns wissen.
Das verhältnis I AC zu I DC ist beim Brückengleichrichter in etwa gleich, I DC wird aber etwas kleiner sein.
Bei der Spannung han man nach Gleichrichten und Glätten ca. 15,5V DC
12V AC mal wurzel2 - 1,5V (Spannungspall am Gleichrichter)= 15,5V DC
Ein normaler Spannungsregler braucht etwa 2 bis 3V mehr Eingangsspannung als Ausgangsspannung,
wird also etwas knapp werden.
Wolfgang :dance2:
www.black-strom.de.vu
Schwarz
815
Beitragvon Rudi am Donnerstag 14. November 2002, 15:59
danke - werd das mal ausprobieren
Für welche Spannung ist die schaltung ausgelegt ?
Ma kurz was anderes - Autoradios sind ja so ausgelegt, das sie Spannungsschwankungen selbst ausgleichen. Der Akku gibt ja nicht die gleiche Spannung wie im Stand ab wie beim Start oder Der Fahrt.
Rudi
Beitragvon Schwarz am Donnerstag 14. November 2002, 16:53
steht doch bei den Schaltungen dabei, je nach dem was für ein Spannungsregler du einsetzt in deinem Fall 12V
Jep
http://www.dse-faq.e-online.de/dse-faq.htm#F.23
Dein Autoradio dürfte auch noch mit weniger als 12V funktionieren, der Spannungsbereich steht vielleicht in der Anleitung.
Wolfgang :dance2:
Schwarz
817
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
