Akku + LED + Dynamo
Akku + LED + Dynamo
Neuer Beitragvon Hitman3000 am Donnerstag 9. Dezember 2004, 22:30
Moin !
Also ich würde gern ma wissen ob das klappt wenn ich 10 Leucht Dioden Parallel Schalte und die an einen Fahrrad Dynamo anschliesse?mit den entsprechenden Leistungen!
und würde das gehen wenn ich ein Rad Dynamo mit einem Akku verbinde und dann per schalter die LED´s wahl weise aus oder ein schalte ?
bzw.
was für akkus wären gut ?
wie muss das Akku geschaltet sein zum Dynamo und den Leds ?
ich hatte mir das so gedacht das von dynamo der Akku Parallel geschaltet ist und dann eben die Leds parallel da zu und einen schalter in reihe dazu!
was für nen akku brauch ich denn dafür es sollten schon so ca 10 LEDs sein am besten Ultra helle
Hitman3000
Neuer Beitragvon Stromus am Freitag 10. Dezember 2004, 07:40
Dioden werden nie parallel geschaltet. Es sei denn alle mit Vorwiderständen
Stromus
8482
Neuer Beitragvon Master_of_disaster am Freitag 10. Dezember 2004, 14:06
du kannst sie mit einer Konstantstromquelle versorgen
wie du hier siehst
http://www.elexs.de/led14.jpg
istrecht praktisch weil du sie in einem grossem Spannungsbereich einsetzen kannst und sie immer konstanten Strom benötigen
Mfg The Master
Master_of_disaster
8484
Neuer Beitragvon Hitman3000 am Freitag 10. Dezember 2004, 14:18
Würde das nicht funzen wenn ich
Dynamo dann über ne Diode an das Akkuu gehe und dann vom akku weider zum dynamo mit ner Diode dazwischen
und parallel da zu Leds die immer im paar Parallel und reihe sind ?
und natürlich der schalter für Betrieb LED "AN" und "AUS" Akku Laden ?
Hitman3000
Neuer Beitragvon Master_of_disaster am Freitag 10. Dezember 2004, 14:42
na sicher würde das funzen wenn du eine kleine ladeschaltung verwendest(für den akku)
Mfg The Master
Master_of_disaster
8487
Neuer Beitragvon Stromus am Freitag 10. Dezember 2004, 18:03
Meister Hitman bist Du lernresistent? 8)
Hast Du eigentlich verstanden, dass LED's NIE PARALLEL GESCHALTET WERDEN DÜRFEN?
Stromus
8493
Neuer Beitragvon Hitman3000 am Freitag 10. Dezember 2004, 23:40
entschuldige ma
ich habe im meinem Rechner ca 15 LED´s Alle Parallel das sind die 5 mm Led´s und alles funzt wie ich das will ich weiss nicht was das soll ich habe auch noch ma ca. 20 Led´s in einem anderen teil des PC´s
also bedeutet das das in http://www.led-treiber.de/assets/images/Fahrrad-LED4.gif
,dass diese Schaltung nicht erlaubt ist (wegen Parallel LED?)?!?
Hitman3000
Neuer Beitragvon Stromus am Samstag 11. Dezember 2004, 09:17
Das ist basteln ohne jegliche Ahnung. Ich empehle Dir herzlich Literatur zu lesen! Das hilft 8)
Stromus
8512
Neuer Beitragvon Hitman3000 am Samstag 11. Dezember 2004, 09:42
denn sag mir mal bitte einen grund warum das """VERBOTEN""" ist LED´s parallel zu schalten ist!
Und warum es bei mir alles wunder bar funzt mit einem einzigen vorwiderstand
und einer mehr farb LED noch mal PARALLEL dazu
Hitman3000
Neuer Beitragvon Stromus am Samstag 11. Dezember 2004, 09:58
weil die LED's eventuell unterschiedliche Durchlaßspannungen haben. Kannst Dir vorstellen, was die Auswirkung ist? 8)
Stromus
8515
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 11. Dezember 2004, 14:09
ich hab ma das gemacht bei einer led-taschenlampe da haben die 4000mcd leds unterschiedlich stark geleuchtet und nachträglich habe ich dei wid. dann eingelötet
vorschlaghammer
8519
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Stromus am Samstag 11. Dezember 2004, 16:42
habe ich weiter oben gesagt. Damit ist es geklärt. 8)
Stromus
8524
Neuer Beitragvon Hitman3000 am Samstag 11. Dezember 2004, 21:43
und wenn die unterschiedlich hell wären wäre mir das auch egal
da soll ja nur was leuchten oder denkste wennich mit dem rad fahre dann bemerkt irgend jemand das da ne LED 1 oder 2 Lux (ich glaube das is die Lichtstärken einheit) schwächer is ?
Hitman3000
Neuer Beitragvon Stromus am Sonntag 12. Dezember 2004, 10:08
Mein lieber Hitaman,
Deine LED's, Dein Material, Dein Spielzeug. Nur darauf kommt es an!
Was mir persönlich leid tut ist meine verplemperte Zeit, denn am Ende hast Du dennoch nichts gelernt. Auch diese Anregung hat Dich kein Zentimeter dahin bewegt, um Dein bißchen Ehrgeiz zusammenzutrommeln und Dir etwas beizubringen. Das ist weniger als durchschnittlich 8)
Stromus
8533
Neuer Beitragvon Hitman3000 am Sonntag 12. Dezember 2004, 13:36
du bist bestimmt so ein hobby bastler der meint alles besser zu wissen was anerde leute in der Praxis schon getestet haben....
aber wenn du dir alle LEDs beim selben Laden kauffst hat man auch gleiche durchlass spannungen warscheinlich weil eben alle vom selben typ sind und auch vom selben händler klar es gibt toleranzen aber das is doch so oder so egal die 5% + und -
Hitman3000
Mitglieder in diesem Forum: BernhardS und 59 Gäste
