AGP Problem mit ASUS TUSEL2-C
Neuer Beitragvon minas morgul am Samstag 11. Dezember 2004, 15:54
Hallo;
Ich habe:
- Celeron 1200
- asus Tusel2-c
- geforce 4 ti 4200 mit 64 mb video ram von Pny
- 512 Mb Infineon Ram
Das Problem besteht darin, dass die Grafikarte, nach einem BIOS update nur noch im AGP 2x modus läuft (AGP 4 wird auch von board unterstützt; dadurch wird das system vollkommen ausgebremst).
Ein falsch eingestelltes BIOS kann ich ausschließen, da ich bereits alle einstellungen diesbezüglich geprüft habe!
Das system mit dieser Hardware lief bereits im AGP 4x Mode.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen (damit ich schon bald wieder etwas anspruchsvollere Spiele spielen kann) ... vielen dank für eure hilfe schon mal im voraus !
minas morgul
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 11. Dezember 2004, 16:16
auf die Idee ein BIOS abzudaten bin ich zum Glück noch nie gekommen.
Kannst du nicht versuchen auf die Version von vorher zurück zu kommen. Sprich down zu daten ???
Der Hersteller müsste doch mehrere Versionen parat haben ?
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon minas morgul am Samstag 11. Dezember 2004, 22:01
Ja könnte ich ...
Ich würde diese Version, des Bios nur ganz gerne bei behalten damit ich meinen schon etwas älteren Celeron 1200 auf 1500 overklocken kann.
Damit ich meine Grafikarte besser auslasten kann.
Mit der alten Version konnte man nur die Tacktfrequenz mit dem PCI takt nach oben schrauben. Dann habe ich aber angst das meine pci geräte schluss machen. Mit der neuen version hatt das erhöen der Taktrate vom CPU aber keinen einfluss mehr auf den PCI takt.
Deswegen habe ich damals auch das BIOS update gemacht.
minas morgul
Neuer Beitragvon Zerleger am Sonntag 12. Dezember 2004, 08:46
ich würde mal versuchen den Chipsatz treiber neu zu installieren.
Ich hatte neulich das problem das meine Grafikkarte eine fx5900 nur noch im pci modus lief, obwohl sie 8x so schnell laufen kann. Dann habe ich (zwar einen ein Jahr alten) Chipsatz treiber (für den 875P) installiert, und es lief alles wieder im agp 8x modus.
Also Minas Morgul,
lade dir den Treiber von asus.com oder intel.com runter ist 1-2 Mb groß installiere den und es sollte laufen.
Viel Erfolg
Link zur Asus dl seite: http://www.asus.com.tw/support/download ... C&Type=All
Zerleger
8532
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon minas morgul am Sonntag 12. Dezember 2004, 13:09
Danke für den Tip, auf die idee bin ich auch schon mal gekommen.
darauf habe ich dann auch einen anderen Treiber neu installiert.
Das hat allerdings keinen veränderung gebracht.
:cry:
Mich wundert allerdungs das es früher ohne Probleme funktioniert hat. Früher lief meinen Grafikarte schon nach der Windows neu installation im AGP 4x.
minas morgul
Neuer Beitragvon minas morgul am Montag 13. Dezember 2004, 17:32
Ich habe mal ausprobiert mein Bios auf die alte Version zurück zu flaschen.
:cry:
Es hat abr nichts gebracht läuft immer nur noch AGP 2x.
Was soll ich tuen ???
minas morgul
Zurück zu Computer Hardware
